terrasse jardin & évacuation des eaux de pluie
papyoon
Message par papyoon »
Nous allons devoir creuser notre terrain en pente pour réaliser une terrasse(chappe béton);ce qui implique de penser à évacuer les eaux de pluie,car c'est un eterrasse qu'on veut faire,pas une piscine!
la dimension de la terrasse sera de 6.5m de long fois 2.5m de large
on a pensé à mettre 3 grilles(en oposition triangle)sur les grilles de fer,avant de couler notre chappe;
on les poserait sur des tuyaux allant vers le bout du jardin=le trottoir et donc le caniveau;
mais cela implique que pour que l'eau s'écoule,les tuyaux doivent etre en pente,
le but de la terrasse etant d'arriver à du plat...ça se complique
qui a déja fait se genre de maçonnerie afin de nous conseiller
(ps:oui on se transforme en mr bricolage du jour au lendemain,c'est parti pour la grande aventure,amis c'est pas agagné... :? )
terrasse
bonjour Papyoon
Pour ta terrase il faut que tu mettes des régles pour tirer le béton
Avec un revétement assez lisse et une parfaite exécution une pente de 1 cm / m peut suffire pour assurer l'écoulement
Tu peux aussi mettre en bord de ta terrasse des caniveaux à grille plate en plastique
Si tu calcule bien tes pentes à priori une seule évacuation devrait suffire eu égard à la surface
pour les tuyaux une pente de 5 mm / m est acceptable, mais force un peu sur le diamétre et l'éxécution pour respecter cette pente est trés délicate
Bon courage
