Chappe pour abris à bois.
brico
Message par brico »
Je dois construire un abris à bois pour l'hiver prochain.
Je dispose d'une surface de 5 Metres de longueur. Sur 35-40 Centimetres de Largeur/Profondeur. Les buches sont destinés à un poele à bois (buches de 25-30cm).
Je souhaiterais, avant de monter l'abri, faire une surface plane pour poser les bases de l'abri. Le sol actuel est de la terre.
Quel est à votre avis la technique à employer ?
J'ai peu de notions concernant le beton / Ciment / mortier...
Dois je d'abord creuser la terre pour la remplir de gravats ?
Ou uniquement creuser pour remplir de beton/Mortier/ciment ?
Quelle est la difference entre un mortier, du beton, ou du ciment ?
Leur utilisation ?
Je sais que ca fait beaucoup de questions, mais je suis patient. :-)
D'avance merci.
abri à bois
bonsoir Brico
L'idéal pour stoker du bois est de poser au sol des palettes que tu peux récupérer gratuitement
La chose essentielle à assurer pour stoker du bois est l'aération sur toutes les faces, y compris "sous la pile", sur le sol
Pour ton info le mortier est un mélange de sable et de ciment utilisé pour assembler entre eux des blocs de pierre ou des blocs de béton préfabriqués (type "agglo") ou des briques en terre cuite
Le béton est un mélange de sable et de gravier avec du ciment - En général le béton est fabriqué assez fluide pour être "coulé" dans un "moule" appelé "coffrage"
Voila résumé en 3 lignes une formation en 3 ans au CAP de maçon (sans la pratique :D )
brico
Message par brico »
En fait je stocke actuellement le bois sur des palettes mais ca permet pas de monter bien haut et ca prends de la profondeur (ce que je n'ai pas).
Du coup je pense à ca :
Merci pour les infos. :D
abri à bois
Bonsoir Brico
C'est à mon point de vue une excellente solution
Au bas je poserai les liteaux sur quelque chose d'imputrécible (pas du bois) mais par exemple 1 pavé (de pavé autoblocant) ou confectionne des petits dés en béton
brico
Message par brico »
Bonjour matheysinus,
En fait cette photo n'est pas de moi, mais je m'en inspire.
Auteur : http://alexeggen.free.fr/abris_bois/
Pour ma part, je viens de couler du beton à 15 cm de hauteur (du sol).
J'ai preparé, à peu de chose pres, la meme armature que ci dessus.
Je souhaitais juste te demander si je pouvais poser directement mes chevrons sur le beton ?
J'essaie de prendre une photo au plus vite pour visualiser la chose. :roll:
abri bois
si tes chevrons ne risquent pas d'être mouillés ou de baigner dans l'eau tu peux les poser directement sur le béton
brico
Message par brico »
Sinon ?
abri bois
sinon brico ? bonne question
solution 1 des chevrons en chêne (un peu luxueux)
solution 2 des chevrons en sapins et être condamné à les changer tous les 4 à 5 ans
solution 3 de petits rondins (prélevés dans le stock de bois) que l'on change chaque année quand on fait le plein - facile et pas cher :lol: :lol:
brico
Message par brico »
Encore merci pour ses infos.
Je crois que j'ai maintenant tout ce qu'il me faut.
Pas de chape pour l'abri bois chez moi ! J'ai simplement construit un auvent couvert de tuiles et adossé à la construction, sous lequel j'ai mis un peu de gravier concassé. Mon bois repose directement sur ce sol et l'abri bois me sert aussi à remiser un véhicule été comme hiver. La rotation de mon stock de bois est de deux ans et je n'ai jamais constaté la moindre humidité sur celui-ci.
Voici une vue partielle de mon abri bois
