Je viens d'acquérir une régie lumière fabriquée artisanalement par un particulier.
Le tout est parfaitement réalisé.
Du travail de "pro" et fonctionne à merveille.
Le principe en est simple : une alimentation secteur 220v répartie sur 20 prises, chacune commandée par un interrupteur à bascule lumineux (comme ceux qui équipent les blocs multiprises domestiques) protégée par un fusible verre 6,3A.
Toutefois, après essai, les interrupteurs ne s'allument pas...
J'ai donc ouvert cette régie pour voir ce qui clochait !
Résultat constaté : chaque interrupteur comporte 4 plots, mais seuls 2 sont alimentés : celui du haut et celui du bas côté gauche. Les plots de droite (haut et bas) ne sont pas connectés... Certainement ici la cause du problème.
Mais alors, comment faire pour que lorsque l'interrupteur est en position marche, ce dernier s'allume ainsi que l'appareil qui y est branché ?
Je reste à votre disposition pour plus de renseignement ainsi que photos du matériel en cause.
D'avance un grand merci pour votre aide.
A bientôt.
