phares jaunes -> blancs : dissolvant de vernis sur verre
olivier
Message par olivier »
Afin de donner un coup de jeune a ma vieille BMW de 90 j'ai tente de blanchir ses phares ce we
Methode : acetone + frotter avec une brosse a dents (cout 14fr)
Cela marche impecable sur les antibrouillards, la couche de vernis jaune (sur le reflecteur chrome en metal) est partie en 10 minutes.
Mais j'ai plus de problemes sur les feux, ici la couche de vernis n'est pas sur le reflecteur (en plastique "chrome")mais sur le verre lui meme , a l'interieur du phare.
le probleme principal est que je ne peut pas attendre tout le verre a cause du reflecteur et donc impossible de frotter ... l'actenoe deviens bien jaune et les parties atteignables par la brosse a dent blanchissent bien (il faut un peu plus frotter que pour les antibrouillards mais ca part bien)
J'ai donc 3 solutions :
- demonter le pahre completement (couper le joint pour retirer le verre,le blanchir puis le recoller)
- laisser mariner un certain temps (pour ne pas dire un temps certain) dans l'acetone en esperant que tout le vernis se diluera ....
- utiliser un produit plus puissant. (remplir les optiques , laisser mariner puis laver, sachant que le contour de l'optique est en plastique)
Je voudrais savoir si vous connaissez un dissolvant pour vernis colore que l'on met sur les phares tres puissant et qui n'attaque pas le plastique .... (on m'a conseille l'essence auto)
(qqun a essaye a l'acide chlorhydrique, cela a tout blanchi mais enleve aussi le chrome du reflecteur .... )
Olivier
Gpif
Re: phares jaunes -> blancs : dissolvant de vernis sur ve
Message par Gpif »
Dissolvant pour vernis à ongle.
C'est à peu près évident que l'essence aura le même effet qu'un pansement sur un jambe de bois.
Il vous faut un bon dissolvant et si ça marche avec l'acétone, c'est cela qu'il faut utiliser, ou bien un diluant cellulosique. Essayez aussi le trichloréthylène, on ne sait jamais (mais évitez de le respirer).
De toute façon, le meilleur procédé est le démontage du verre.
C'est curieux que votre brosse à dents ne se dilue pas dans l'acétone, c'est souvent le cas des plastiques qui n'aiment pas ça du tout !
Quant à l'acide chlorhydrique, c'est évident que ça attaque tout, drôle d'idée...
MS
Message par MS »
Le gag de la marinade c'est si finalement le joint se dissout aussi.
olivier
Merci : phares jaunes -> blancs : dissolvant de vernis su
Merci,
En fait j'en ai eut marre et j'ai decoupe le joint du verre, comme ca je peut frotter sans pb et ca blanchi bien <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
