AIDEZ MOI SVP
erri
AIDEZ MOI SVP
Message par erri »
Bonjour tout le monde, :roll:
Suite à un dépot de Permis de Construire, le service des eaux m'a envoyé un courrier me demandant des modifications. Le Pb est que je n'ai pas tout saisi de leur demande, alors si vous pouvez me décoincer!! :roll: :roll:
Assinissement non collectif, il me donnent le dimensionnement de la filière ( une FTE de 5000 Litres, un prè filtre de 300 Litres, une CHASSE AUTOMATIQUE, un filtre à sable drainé 7m*5m)
1/ Quelle est la signification technique de ce qui est mis en gras?
2/ Comment montre sur le plan masse un filtre à sable drainé? ( pour eux mon dessin montre un Filtre à sable non drainée)
3/ Quelles sont les dimensions standards " si elles existent" d'une FTE de 5000 Litres? (pour la dessiner à l'échelle!!!)
4/ L'implantation du Filtre à sable "7m*5m" doit être perpondiculaire par rapport à la pente de mon terrain, Quelle dimension doit être perpendiculaire, les 5 ou les 7m, ou alors, les tuyaux de l'épandage qui doivent l'être?
En vous remerciant tous, BONNE ANNEE 2007 :oops: :oops:
Bonjour.
L'assainissement, qu'il soit collectif ou non, dépend en principe des communes. Adressez vous à la mairie du lieu de votre construction. En principe on doit vous fournir tous les renseignements dont vous aurez besoin pour réaliser votre assainissement.
Bon courage.
erri
Message par erri »
Merci pour la rapidité, mais vous voulez dire qu'à la mairie, on me donne toutes les informations que les services des eaux me demande ( représentation sur le plan Masse d'un filtre à sable drainée et toutes les autres infos demandées!!
En principe, et dans la mesure où il incombe aux communes de vérifier la conformité des installations d'assainissement individuel, celles-ci sont en possession de toutes les données vous permettant de réaliser votre installation.
PS : merci pour vos bons voeux.
réseau d'assainissement
OK Walter,
mais si les réseaux sont concédés ou affermés la Mairie n'a plus rien à voir, c'est le concessionaire ou le Fermier qui gère et impose ses prescriptions.
Re bonjour erri
Je vais m'efforcer de répondre à vos questions dans la limite de mes connaissances. La chasse automatique est à mon avis une pompe de relevage, ce qui laisserait supposer que l'emplacement de votre assainissement individuel devrait se trouver à un endroit de votre terrain sur-élevé par rapport à votre habitation. Il en existe de capacité différente. Pour une maison moyenne, une cuve de 70 litres est un bon compromis mais l'on peut prévoir une plus grande capacité qui permet à la pompe de tourner moins souvent. Le pré-filtre est une fosse toutes eaux. Elles sont en principe réalisées en polyéthylène ou autres matières plastiques et l'on en trouve chez les marchands de matériaux pour le bâtiment. Concernant l'implantation de votre filtre à sable, si l'on s'en réfère à ce que votre courrier indique, c'est la plus grande dimension qui devrait être perpendiculaire à la pente. Le mieux serait de faire deux croquis, de les adresser au Service des Eaux en leur demandant de vous préciser quel est le bon :D
Pour ce qui est de vote FTE de 5000 litres, je n'ai pas de connaissances précises sur la question. Mais l'indication de votre région de résidence faciliterait peut-être des recherches.
Bonjour 3A,
Si vous pouvez conseiller utilement Erri, allez-y, et merci d'avance.
RG
attn 3a
Message par RG »
pour info je commercialise du sable conforme au dt64-1.
