Branchement Plaques Vitro + Four Electrique
Je souhaiterai avoir votre aide pour l'installation d'un four électrique vis à vis de mon installation électrique.
J'ai actuellement des plaques vitrocéramiques encastrables (puissance 6.2 kW) branchées sur une prise 32A. Je souhaite acquérir un four électrique encastrable (indépendant des plaques) d'une puissance de 2.3 kW.
Au niveau branchement, je n'ai que la prise de 32A. Le cuisiniste qui m'avait installé la cuisine et les plaques il y a un an m'avait indiqué que je pourrais brancher plus tard un four sur cette même prise (avec les plaques donc).
Est ce correct ? si oui, comment réaliser le branchement en toute sécurité ?
branchement four
je ne comprends pas Florian
Quand on a une cuisiniére électrique (plaques + four), la dite cuisiniére n'a qu'un branchement
Oui, Florian à raison, normalement quand on sait où va le four, on lui attribue une ligne dédiée. Mais si tout est déjà terminé et que vous n'avez pas d'autre choix, ce peut être une solution. Vous tirez un bout de câble 3 x 2,5 de la sortie de fil (repris sur le 6 mm2) et vous alimentez une PC 10/16 A+T pour votre four.
Par contre, vous ne pourrez pas tout faire fonctionner en même temps (le four et tous les feux de la vitro, sinon, la protection 32 A va se déclencher. Mais bon, il est rare que tout fonctionne en même temps.
Bonjour à tous
merci pour toutes vos réponses
en fait, hier, j'ai regardé de plus près mon installation electrique.
avant de faire poser ma cuisine, je me souvenais qu'il y avait non loin (20 cm environ) de la prise 32A une autre prise, mais celle ci avait été "condamné" par le cuisiniste puisque lors de l'installation, je n'avais que les plaques et pas de four.
bref, je m'en suis souvenu et ce matin je l'ai retrouvé. après quelques tests, j'ai constaté qu'elle etait "isolée" ( je m'explique, non raccordée avec une autre prise) : j'ai fait des tests en allumant tous les équipements de la cuisine et lorsque j'ai coupé le circuit sur lequel elle était branchée, seule cette prise s'est "coupée". De plus ce circuit est protégé par un fusible 20A. La machine à laver est elle aussi raccordée à ne ligne dédiée protégée par un fusible 20A.
bref, qu'en pensez vous, je pense que c'est bon finalement, j'ai bien un circuit dédiée et protégé par un fusible 20 A ? vous confirmez ou j'ai oublié de vérifier autre chose ?
la chose est de savoir si c'est bien du 2.5mm². je suppose que c'est écrit sur le fil mais comme il est encastré dans le mur, je peux pas le voir. comment vérifier celal ?
merci d'avance.
merci d'avance.
