Refaire entièrement la plombrie
je vais devoir faire de la plomberie,
car dans la maison que je viens de racheter (qui fait 140 m²)
il n'y a aucune plombrie existante, tout a surement été démonté.
je viens de faire une affaire en achetant une chaudière à condensation
à 950 euros au lieu de 3000 euros.
la chaudière est une:
Chaudière murale à condensation CHAPPEE Ventouse
MODELE LUNA TI HTE 1.70
PUISSANCE DE 17 KVA A 70 KVA POUR GRANDES SURFACES
ET AUSSI AVEC PISCINE TRES HAUT RENDEMENT VENDU AVEC SA CENTRALE DE REGULATION PLUS LE TERMINAL VENTOUSE.
je voudrais juste savoir comment brancher correctement,
ma chaudière et et le nombre de tuyaux à acheter,
ainsi que les différents diamètre.
et m'expliquer quand je dois diminuer le diamètre d'un tuyaux,
qui je pense sert à maintenir une certaine pression dans les tuyaux.
des plans de la maison sont disponible sur demande.
merci pour votre aide
D'abord, il s'agit de "brasures" et non de "soudures" (sur des canalisations en cuivre dans votre cas ?).
Tous les produits nécessaires sont en vente dans tous les magasins de bricolage.
- Je ne vous conseille pas de réaliser des brasures "tendres" à l'étain-cuivre (étain-plomb interdit) sur les canalisations d'eau potable et sur le chauffage central, pour des raisons de difficulté à bien réaliser les joints et pour une raison de tenue à long terme (couple électrolytique qui ronge la liaison plus ou moins rapidement).
Prenez plutôt de la brasure "cuivre-phosphore" courante ou "à l'argent" (très chère !).
- Je ne vous conseille pas de réaliser vous même les brasures des canalisations de gaz, car en principe il faut être professionnel qualifié PGN (gaz naturel). Sinon, votre asurance peut ne pas vous couvrir ... et Gaz de France peut vous refuser l'alimentation !
Il est exact que la brasure "à l'argent 40 %" est recommandée. Mais la brasure tendre à l'étain (brasure spéciale gaz) est aussi autorisée, contrairement à beaucoup d'idées répandues ...
oui il s'agit de faire des brasure sur des tuyaux en cuivre.
Donc ce que vous me dites, c'est que je peux faire
moi même mon réseau de chaufage, mais que le réseau
de Gaz devrait être fait par un professionnel ??
Dans le d'un travailleur au noir,
qui travaille dans la plomberie conviendrait ??
je veux il me faut aucune atestation type consuel ou autre ??
merci
merci
Si j'ai bien compris votre message (
), vous envisagez du "travail au noir" et vous demandez notre avis.
Il est évident que ce site ne peut cautionner ce genre de prestation illégale.
Le "certificat de conformité" qui vous sera peut être demandé par GDF sera aussi bien "noir" ?
Plutot que de faire venir quelqu'un qui,
qui me ferais payer ceci,
alors que j'ai un ami plombier qui pourrais me faire
cela à moindre prix ....
mais je me disait que ca serait encore mieux
si je pouvais faire ca moi même,
je suis touche à tout, j'apprends très vite.
je suis assez bon bricoleur.
magic62
magic62
Bonjour, j'envisage de mettre la tuyauterie de chauffage et Gaz,
derrière mon isolant (placo 10+40)
on me dis qu'il y aura des pertes de chaleurs,
et que en cas de fuites je serais embêter ect ...
mais j'aimerai avoir un avis proffessionnel,
plutot que familiales
on m'a dit aussi que je pouvais évité ce problème de fuite,
en utilisaut des couronnes de cuivres recuits, plutot de des barre
et de faire des lignes direct....
je connait pas le recuit, et comment faire des barre droite ??
car meme si c'est caché, je voudrais que ça soit propre...
cela me reviendra t-il plus cher ??
merci
merci
Effectivement, en encastré, les canalisations de cuivre recuit (vendues en couronnes) présentent l'avantage d'éviter au maximum les raccords brasés cachés dans les parois. Elles sont donc "fortement conseillées" pour les grandes longueurs.
Mais leur mise en oeuvre est délicate et demande une bonne expérience, sinon on écrase et surtout on "plie" facilement un tuyau et alors le redressement entraine trop souvent des criques génératrices de fuites (sans parler de la section interne considérablement réduite)...
Je suis tout a fait avec magic62. Et en plus, vous avez besoin de simplement le certificat de conformatie de Quailgaz. On me dit que si la brassage est "correct", ils en fous qui a la fait, meme si c'etait mon chien
Puis, avec le certificat, vous pouvez avoir la "mise en service" par la SAV de la fabricant, et en consequence la assurance et bon.
J'espere que vous comprenez mon francais...
je voulais faire entièrement ma plomberie,
mais on m'a certifier que pour avoir l'accord de conformité
de qualigaz, il fallait absolument que ceci
soit fait par un proffessionnel ayant une qualification pour...
Or je connais une personne qui est partie en retraite,
et qui m'a fait des prix -60% sur des rouleaux de cuivres
et chaudière à condenstion il y a quelques mois.
et aucune entreprise ne veut venir faire mon installation,
sous prétexte que je fourni le matériels....
quelqu'un peut m'aider ???
merci
merci
