conseil en vue d'une rénovation
damien
conseil en vue d\'une rénovation
Message par damien »
Je vais faire une salle de bain et je voudrai passer mes tuyaux de d'arrivée autour de mon bac de douche dans du béton ou de la mousse expansive( le bac sera décallé du mur)
J'hesite en cuivre et PER, faut il gainer?
Je vais passer mes tuyaux dans mes poutres de plancher, est ce embétant
Aidez moi Merci
oliv
Re: conseil en vue d'une rénovation
Message par oliv »
l'avantage du per , c'est que meme pour une grande longueur encastrée dans dans le sol , pas de soudure ni de raccord donc pas de risque de fuite possible !
alors qu'une soudure de cuivre n'est jamais infaillible !!
dans les deux cas il faut gainer!!
attention toutefois , le per ne supporte pas d'angle droit !!!
il faut laisser un coude ayant un rayon d'au moins 7fois le diametre du tuyau(ex: tuyau de 10/12 = rayon de coude de 7x12=84 mm)
Benjamin
Message par Benjamin »
Oliv a raison, mais il faut qd même préciser qu'il est de toute façon
interdit d'encastrer une soudure ou un raccord en cuivre.
damien
Merci pour ces infos, en vous souhaintant de bonnes fetes
