bonjour ,
je souhaite transformer la fenêtre de ma cuisine en baie vitree coulisante sur la terrasse, ce qui signifie :
- casser la partie mur sous de la fenetre et casser 30 cm de chaque coté de la fenêtre sur la hauteur du sol au sommet de la fenêtre.
ceci est il réalisable sans passer par un pro ?
dans le cas contraire, combien faut il compter en separant l'aspect (demolition et soutenement eventuel) et l'aspet baie vitree.
Merci pour vos infos.
transformation fenetre en bais vitree
Casser la partie sous la fenêtre (l'allège) ne pose aucun problème. Par contre, si vous voulez élargir la baie, il faut casser et remplacer le linteau, ce qui est un travail très difficile (et dangereux) pour un particulier novice dans la maçonnerie.
Si vous passez par des entreprises, et comme il s'agit d'un minuscule chantier, cela va être dur de trouver des bons prix.
Je ne connais pas la taille de votre baie, mais vous pouvez compter un millier d'euros pour le trou et 1500 euros pour une baie vitrée en alu avec volet roulant et vitrage argon. Vous pourrez sûrement trouver moins cher, mais il vaut mieux vous préparer à sortir plus de 2000€...
transformation fenêtre et élargisssement en baie vitrée(suit
Merci infiniement pour ces infos.
cela signifie étayage et pose d'un ipn en plus de la démolition ?
si oui cela est il en plus des 100 euros (trou)?
ouverture fenêtre
ne soit pas étonné Patzem,
c'est la particularité des travaux de maçonnerie, un "trou" coute plus cher qui si on avait fait du "plein".........et aggrandir "un trou" coute beaucoup plus cher que de le créer à la construction...
