j'aimerais savoir si cela est possible comment effectuer le branchement électrique de mes volets roulants qui sont pilotés par radio et doivent donc être impérativement indépendant et sans que rien ne soit apparent sur les murs.
si quelqu'un peut m'aiguiller, je le remercie d'avance
branchement de stores electriques radio-commandé
Bonsoir
Je viens d'en monter un il y a peu. Il suffit d'alimenter en électricité le moteur du volet généralement à partir d'une prise électrique la plus proche ou la plus accessible..
Si l'alimentation est encastrée rien ne se voit. Le bouton de télécommande peut être rangé dans un tiroir.
Je crois savoir que chaque volet à une commande indépendante, dans le doute le préciser lors de la commande.
