decouper une dalle
decouper une dalle
Bonjour a tous !
etant musicien, je vais prochainement construire ma salle de repetition dans mon rez de chaussé.
Je n'ai pas de cave, je suis directement sur le sol, au plus bas niveau, avec une dalle beton.
Pour eviter tous problemes avec les bruits solidiens, et la transmission des vibrations, j'aimerais savoir si je peux envisager de decouper une partie de cette dalle, uniquement pour faire une espece de joint tout autour de ma futur piece de musique.
J'utiliserais le systeme de la boite dans la boite. C'est a dire que ma piece au rez de chaussé fait 8m*6m, et je vais monter des murs au milieu pour faire une salle de 5m*4m approximativement. La decoupe serait donc le long des nouveaux murs, a l'exterieur.
Je n'ai actuellement aucune idée des fondations, ni du sol, j'aimerais surtout savoir si c'est une chose qui se fait.
découpe dalle
bonjour Graigue
Tout dépend si ta dalle est sur un vide sanitaire (découpe trés délicate), sur terre plein (découpe facile) - en s'assurant qu'elle ne sert pas de radier porteur pour ta construction (découpe prohibée)
Bon courage
Bon courage
ok, merci pour ces informations deja tres utiles pour moi !
Je vais aller faire un tour a l'urbanisme dans ma ville pour avoirun peu plus d'infos !
Par hasard,peut-on faire un sondage, et y a t'il un moyen de savoir si j'ai un vide sanitaire ? Dois-je faire appel a un entrepeneur pour sonder ?
merci
merci
perser une dalle
le mieux serait de retrouver les dessins de construction, sur lr permis de construire par exemple
Sinon tu peux faire un trou, avec une perceuse pour avoir une premiére idée
Un vide sanitaire sous une construction se décèle assez facilement et cela sans l'obligation de percer la dalle. Il y a certainement des aérations et si ce n'est pas le cas, on peut éventuellement essayer de repérer les entrées et les sorties des écoulements. Un sondge à un endroit près des fondations à l'extérieur de la construction peut aussi renseigner utilement Hauteur du soubassement) Enfin faire un trou dans la dalle est sans doute une solution (à condition de ne pas tomber sur le feraillage d'une poutrelle) mais peut aussi constituer un leurre si la terre sous la construction s'est tassée.
