je reviens vers vous à la suite d'une question concernant la rénovation électrique d'un appartement .
En fin de compte je vais essayer de réutiliser les gaine métallique existante car faire des saignée dans de la cloison de 5...balaise.
Pouvez-vous me donner le remède miracle permettant de faire pénetrer le câble dans la gaine le plus facilement possible?
Merci à tous
Rénovation électrique
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
Woody Allen
Comme le dit Kamill, servez-vous des anciens conducteurs. Vous les retirez tous sauf 1 pour dégager et nettoyer le tube, au cas où.
Ensuite vous attachez vous nouveaux conducteurs (en les dénudant préalablement sur une vingtaine de centimètres) en faisceau avec une boucle au bout. Vous faites une autre boucle avec l'ancien fil en épissurant (torsadé autour du fil) le reste du fil de cuivre sur lui-même. Tout cela de façon que le faisceau prenne le moins d'épaisseur possible.
Vous tirez l'ensemble avec l'ancien fil, une autre personne resserrant le faisceau au fur et à mesure de sa rentrée dans le conduit.
Pour faciliter le glissement, vous pouvez utiliser du talc ou du Yellow (lubrifiant spécial pour les fils).
Attention, à la sortie du tube métallique, protégez les conducteurs qu'ils ne soient pas abimés par l'acier. Avant, on intercalait un petit morceau de souplisseau, mais je ne sais pas si ça se fait encore.
