j'envisage d'équiper 3 fenêtres ( 60 / 90 )de volets roulants électriques radiocommandés. 2 sont placés sur le même mur, dans des pièces séparées, le 3 ème est plus éloigné ( 8m à vol d'oiseau !)
je ne sais pas trop comment ça fonctionne: pour l'une des fenêtres, l'alimentation électrique est simple, pour les autres, il faut tirer du cable qui serait apparent ou démonter le plafond en lames PVC. est-il possible de n'alimenter qu'un seul volet en électricité si le système radiocommandé agit sur les 3 ou chacun doit-il obligatoirement être alimenté ?
SVP, les spécialistes en électricité, ne vous fichez pas de moi !!!!!
merci et bon dimanche
comment brancher volets radiocommandés
volet roulant
Bonjour Kikiemimi
Il n'y a pas de honte à "ne pas savoir", l'électricité n'est pas une chose innée pour personne
Sache que dans tes volets roulants il y a un petit moteur électrique (un sur chaque volet) et si ce moteur ne reçoit pas de courant électrique le volet ne se maneuvrera jamais
La télécomande n'est qu'un interrupteur qui envoie un ordre via une onde
Imagine ton téléviseur, s'il n'est pas branché, tu pourras toujours t'exciter sur la télé commande, il ne fonctionnera jamais - ton volet roulant c'est pareil
Le fil d'alimentation est petit, as tu envisagé la solution par l'extérieur ? en suivant les plinthes ? dans une moulure à ras du plafond ?
Bon courage
Bon courage
volets roulants radiocommandés
merci matheysinus pour ta réponse aussi prompte que compréhensive
expliqué comme ça, la réponse est limpide donc je vais chercher la solution la plus simple à mettre en oeuvre.
merci et bonne journée
