problème carrelage descellé
kikiemimi
Message par kikiemimi »
je reçois un appel à l'aide de mon fils qui m'envoie ces photos parce qu'il craint de traverser le plancher et de se retrouver chez le voisin du dessous.
à mon humble avis je pense qu'il s'agit simplement de la chape ou du ciment colle et que ça n'affecte en rien la solidité du plancher.
Le partagez-vous merci
Bonjour kikiemimi
C'est le problème des chapes "sandwich"
Si un seul carreau est affecté, il suffit de le recoller, après avoir enlevé tous les morceaux non adhérents de façon à avoir une surface "saine". Il faudra bien entendu refaire aussi les joints du carreau remplacé.
Bonne journée
kikiemimi
carrelage descellé
merci Walter :D
voilà qui est de nature à rassurer mon fils : 2 avis valent mieux qu'un, surtout lorsque l'un d'eux émane d'un bricoleur éclairé
bonne fin de journée
