incendie tableau électrique - pb d'assurance
suite à l'incendie du tableau électrique dans ma maison, j'ai fait faire plusieurs devis. Les électriciens proposent plusieurs solutions:
1.Retirage complet de tous les fils arrivant au tableau, jusqu'au premier relais
2.Installation de boites de dérivation en haut et en bas du tableau, là où les fils sont restés intacts.
La 1ère solution a l'avantage de remettre ma maison dans son état initial, mais l'expert d'assurance a refusé le devis de l'artisan qui propose ce travail, en le jugeant trop cher.
Les deux autres électriciens qui favorisent la solution boite de dérivation pensent qu'il n'est pas possible de retirer tous les fils, car les gaines sont probablement coudées (maison construite en 1990, avec doublage placo monté après l'installation électrique)
Je ne sais pas laquelle de ces solutions choisir, et aimerais connaître vos avis ?
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour Kerouell
Voilà je viens te donner un peu de lumière pour que tu vois plus clair sur ton problème.
-1) pour le 1er devis je pense qu'il est tout à fait réalisable car l'installation ne date que de 1990 . Dans toutes installations faitent suivant les normes du consuel il y a un coeffitient de remplissage pour les gaines quelque soit la section des fils ou leur nombres; donc il doit être toujours possible de remplacer les fils . C'est une solution très sécurisante car elle remet l'installation dans l'état initial .
-2) Pour la 2ème solution elle demande certainement moins de travail et est moins couteuse (quoique). Le fait de reprendre les fils dans des boites de dérivations nécessite un repérage et un controle d'isolement rigoureux, car l'incendie a très bien put faire chauffer les fils dans les gaines et en diminuer le coeffitient d'isolement. Le fait d'auguementer le nombre de connections auguementent les risques de surchauffe et de panne;
-3) Je suis un peu surpris de l'avis de l'expert car suite a un sinistre tu es en droit d'exiger une installation entièrement sècuriser.
Mêttre des boites de dérivation ne peut être qu'une solution de dépannage
Voilà mon point de vue, tu as là des arguments pour prendre ta décision et faire valoir tes droits auprès de l'assurance.
Bon courage
ramt
Bon courage
ramt
merci beaucoup Ramt pour cette réponse. Je repars donc en pourparlers avec l'expert de l'assurance.
J'ai eu ce week-end une 3ème proposition d'un nouvel électricien, qui me semble être une solution intermédiaire : il s'agit de remplacer la partie brûlée des fils, en faisant la connection avec la partie restée saine, non plus par une boite de dérivation, mais par des WAGO. Les gaines brûlées seraient quant à elles remplacées par une goulotte.
Connaissez vous ce système de WAGO ? Est-ce fiable ?
Je pose la question pour le cas où je n'obtenais pas gain de cause auprès de l'expert...
merci d'avance
merci d'avance
systéme WAGO
Je connais, pour l'avoir utilisé,
le systéme WAGO est un dispositif pour raccorder des fils ou faire des dérivations
Il rempace le "domino" classique d'une façon à mon sens plus sure et plus efficace
Les branchements sont "automatiques", il n' y a pas de vis à serrer
Bonjour Kerouell,
Je travaille pour Wago, et en effet nos produits remplacent les dominos classiques qui sont souvent à l'origine des incendies à cause du desserage.
Le principe de connexion est que le fil est connecté via une lame ressort, donc plus de problème de déconnexion ou de desserage. Wago est l'inventeur de ce système et le fournit maintenant depuis près de 40 ans. De nombreux électriciens utilisent nos bornes de connexion rapide. Aujourd'hui le terme "borne Wago" est passé dans le language courant des électriciens (comme frigidaire ou mobylette).
Sans dénigrer qui que ce soit, on trouve aujourd'hui de nombreuses autres marques fournissant ce type de connectique (Fabrication Asiatique principalement) mais il faut être vigilant car sans être mauvaises, certaines de ces copies peuvent parfois montrer des signes de mauvaises qualités de connexion.
Les séries Wago qui peuvent vous intéresser sont les suivantes :
273
224
773
222
Plus d'information sur www.wago.fr
J'espère avoir répondu à vos interrogations sur Wago et souhaite que vous trouviez un bon électricien pour pouvoir réparer votre sinistre au mieux
JEK95
273
224
773
222
JEK95
