Obturer un tuyau d'eau
obturer
Bonsoir interc00ler
Tout dépend de la nature de ta canalisation
Si c'est du PVC il existe des manchons avec un bouchon à visser dessus
Sinon tu as la solution de la "pinoche" - un cône en bois que tu enfonce
C'est trés utilisé sur les bateaux pour obstruer un trou (c'est même obligatoire d'en avoir à bord)
chez les marchands d'accastillage tu en trouveras de tout diamètre -sinon tu as la solution d'en fabriquer une....
Bon courage
Bon courage
Comme le dit Matheysinus, pour l'évacuation, si c'est du PVC, coupez le, nettoyez l'intérieur au niveau de la coupe, un coup de toile émeri et collez un bouchon de visite. Ce sera étanche mais vous permettra un démontage en cas d'engorgement (pour passer un furet).
Pour l'alimentation en cuivre, coupez les tuyaux (coupez l'eau avant bien sûr) puis, aplatissez l'extrémité, faites un retour avec la partie aplatie puis une brasure tendre ou forte.
Je pensais bien aussi qu'il était préférable de couper l'eau avant toute intervention
Mais je n'avais pas jugé utile de le signaler.
Plutôt que de plier et braser définitivement les tubes d'alimentation d'eau, ne serait-il pas judicieux de braser un manchon fer/cuivre mâle que l'on obturera avec un bouchon à visser et qui laissera la canalisation disponible en prévision d'un futur branchement ?
Petite précision utile : pour réaliser une soudure ou une brasure il est nécessaire de vidanger au maximum l'eau résiduelle dans les tubes. En effet, celle-ci empêche le métal d'atteindre une température adéquate et peut également présenter un danger de brûlure (bouillonnement).
