decouper du plexi glass
Quel est la meilleur facon de couper du plexi glass
Merci pour votre reponse
plexiglass
bonsoir petit chris
il y a peut-être une façon de procéder plus académique, mais moi, j'ai utilisé un outil de carreleur : une pointe à tracer en carbure de tungstène et ensuite je me suis servi d'un angle de mon établi et d'un coup sec j'ai obtenu une cassure nette
peut-être qu'un coupe verre de vitrier ferait mieux l'affaire
si ça peut t'aider !
bonne soirée
bonne soirée
coupe pexis glass
bonsoir Kiemimi
Personnellement j'utilise une scie sauteuse avec une lame à dentures trés fine ( genre lame à métaux)
Pour des hublots de bateau (en 8 mm d'épais) je commande la plexis découpé, suivant le schéma fourni à la commande, les coupes sont faites au laser et irréprochables - mais le prix est la aussi
Bon courage
Bon courage
Bonsoir.
L'utilisation du cutter ou d'une pointe à tracer c'est sans doute très efficace, mais ça ne marche que pour les coupes droites. Pour les formes différentes, la technique de matheysinus me parait plus adaptée. Un passage au papier de verre sur la coupe pour l'ébarbage et un coup de chiffon imprégné de trichloréthylène (sans déborder et sans insister) donera du poli à la coupe.
Bien entendu, l'utilisation de la scie sauteuse pour ce type d'opération, nécessite quelques règles, telles que celles que vous nous exposez et qui pourraient sembler évidentes. Le plexiglas (ou plus précisément le polycarbonate, Plexiglas étant une marque) est généralement commercialisé avec une feuille de protection. Celle-ci ne protège en génréral qu'une seule des deux faces et l'emploi d'une protection supplémentaire sur la face non protégée est dans certains cas nécessaire.
Merci de l'avoir signalé.
decoupe plexi.
on peut couper le plexi avec 1 scie circulaire aussi ou moi j'avais besoin d 1 etagere avec le devant arrondi je l'ai coupe avec 1 meuleuse d'angle.![Image]()
plexiglass
superbe l'étagère, fatfredy, même achetée toute faite , on ne doit pas trouver plus réussi
