Habitant dans le haut VAR, ces derniers jours les températures sont descendues jusquà -14°c.
Je crains pour mon installation d'eau qui est en fait un forage situé dans un petit local très mal isolé (du froid).
Quels sont les différents matériaux pour isoler correttement du froid des canalisations d'eaux?
Laurent T.
isolation des canalisations d'eau
Re: isolation des canalisations d'eau
Si vous ne vous servez pas du forage, purgez. A quelques décimètres sous terre, ca ne gèlera plus. Attention aux endroits ou l'eau pourrait rester (fond de filtre, ...)
Si vous vous servez régulièrement du forage, l'eau pompé (autour de 13°), apporte des calories à chaque utilisation. Il vous faut éviter que ces calories ne se perdent. Isolez tout avec du polystyrène, de la mousse de polyuréthane pour les endroit difficiles d'accès. Isolez les conduites avec des tubes isolant noirs en mousse (choisissez le bon diametre).
Attention avec les choses style chiffons, laine de verre ou de roche: si ils prennent l'eau, ils n'isolent plus rien du tout et se transforment en glacons.
