J'aimerais réaliser un spot leds avec comme support un par 36 court auquel j'aimerais brancher 18 ou 24 leds
1° je pensais en realiser un premier simplement avec un transfo 220-12 volt exterieur branchements 6 series de 3leds ( donc 6 resistances)
question : peut on avoir confiance au 12 volts d'un transfo.( de toute facon je pense adapter am resistance , comme cela meme avec un 12,2 volt , mes leds ne grilleront pas )
A l'avenir j'essayerai avec du 220 et un 7812 mais une chose à la fois...
deuxième question: puis je mettre 4 spots en série? je pense que il suffit d'avoir un transfo suffisament puissant ( je n'ai pas encore calculé)
voila
merci beaucoup
fred147
