plaques de plâtre pour mur en parpaing
kamill
Message par kamill »
Les plaques de plâtre et les doublages plâtre + isolant existent en hauteur 2,80 et même 3,00 m.
Les raccords horizontaux sont possibles mais pas judicieux : plus de bande à faire, difficile à faire disparaître sous la peinture et rigidité du doublage diminuée.
Pour moi, les rails acier sont très simples à mettre en oeuvre.
Concernant l'isolant, vous pouvez prévoir à peu près ce que vous voulez, mais attention, il est interdit de doubler des murs en agglos sans que ceux-ci aient été enduits. En effet, les murs d'agglos sont poreux et la pluie pourrait dégrader vos doublages.
Entendons nous bien : je crois que l'enduit doit être réalisé à l'extérieur des parpaings. On peut tout à fait coller un complexe placo/isolant sur un mur intérieur en agglomérés si la face extérieure du mur est enduite.
Concernant les plaques de plâtre et l'isolation, deux choix s'offrent à vous :
1° plaques de plâtre BA10 ou BA13 posées sur rails avec interposition d'un isolant type laine de verre ou laine de roche.
2° complexe plaque de plâtre/isolant (polystyrène expansé ou laine de roche) collé directement sur les parpaings au moyen d'une colle spécifique. (Poudre à délayer dans l'eau se présentant comme un plâtre gâché).
Personnellement, je préfère cette deuxième solution beaucoup plus rapide. Inconvénient : pour ce qui concerne les conduites d'eau ou les gaines électriques, il faut découper les passages dans le polystyrène avant la pose.
Des dépliants très explicites existent chez les revendeurs et dans certaines surfaces de bricolage pour la pose, que ce soit sur rails acier ou bien tasseaux bois.
La consultation de sites internet des fabricants de plaques ou de complexes peuvent également vous être d'une utilité certaine.
Bon courage
kamill
Dans votre cas, je pense que je les mettrai en bas. En effet, je pense que l'on verra plus un raccord à 2,50 m du sol plutôt qu'à 27 cm...
De plus, étant donné que c'est dans une chambre, il est probable que le raccord bas soit caché par un lit ou un meuble...
