quel parquet flottant?????
korsicajul
bonsoir, je voudrais mettre du parquet dans tout mon appart (à poser sur carrelage) mais je n'ai pas envie de devoir le changer dans le temps .... alors je voudrais savoir si il y a une marque en particulier ou si je dois juste respecter certains critères de sélection pour le choisir..; ne pas oublier qu'il y aura du passage fréquemment. merci pour vos réponses
korsicajul
Bonjour korsicajul
Je ne suis pas un spécialiste du parquet flottant mais je vais néanmoins essayer de vous répondre :
Il existe une grande variété de qualité de parquets flottants et cela pour différentes utilisations : Passage intensif, épaisseur de la couche d'usure, utilisation en milieu humide etc...
Concernant les prix, là aussi l'éventail est assez large. Mon but n'est pas de vous recommander telle marque de préférence à telle autre. Visitez les distributeurs de ces produits, on vous y renseignera très utilement.
Nota : les seules contraintes en cas de pose sont les suivantes.
- interposition entre le parquet et le sol d'une couche d'isolant
- planéité parfaite du support
- stockage du parquet préalable dans le local de la pose afin d'une mise en température ambiante.
- ménager un espace sur le pourtour de la pièce afin de permettre au produit de subir sans dommages les effets de la dilatation.
