Je recherche des conseils sur les possibilits d'isoler des portes de garage basculantes en métal, au niveau des panneaux eux mêmes mais aussi des interstices sur les côtes?
Ce genre de porte subit il le phénomène de dilatation des métaux ?
isolation portes basculantes
Re: isolation portes basculantes
Je pense que l'une des meilleures solutions pour isoler thermiquement une porte de garage métallique est de poser des plaques jointives de polystyrène (si possible extrudé), épaisseur minimale 2 cm.
Sur les bords, il y a le choix entre diverses solutions, du simple joint en mousse à coller qu'il faut remplacer tous les 4 à 5 ans au grand maximum, au joint élastique en feuillard métallique qui coupe surtout des courants d'air.
Quant à la dilatation des métaux en température, c'est une loi universelle qui affecte aussi les portes du même métal... <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> Mais la dilatation totale reste insignifiante !
