boulons inox en forme de T
Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver de boulons inox en forme de T.
Une adresse internet, le nom d'une boutique...
Merci.
Jean-Marc.
Merci.
Jean-Marc.
boulon inox
Bonsoir jmechets
Je ne comprends pas trés bien tes boulons en forme de T
Les magasins d'accastillage de bateau sont généralement trés bien achalandées en quincaillerie en inox (boulons de toutes tailles, piéces de fixation, etc...)
Ce sont des boulons qui au lieu d'avoir une tête hexagonale ont une sorte de (barre) sur le sommet du filetage pour pouvoir rentrer dans une de gorge en forme de U faite dans mon cas dans un profilé aluminium.
Quand la tête est rentrée dans la gorge on la tourne légérement et on met l'écrou. Grace à cette tête en forme de T on peut faire coulisser le boulon dans la gorge pour régler la hauteur à laquelle on veut serrer l'écrou. Mon cas s'applique dans le cadre d'une serre dont les montants sont en profilés aluminium. Cela permet de monter des accessoires.
Quant on regarde ce fameux boulon cela lui donne une forme de T. Il y a surement un terme plus technique pour le nommer, mais je ne le connais pas.
Merci encore.
Jean-Marc.
[/b]
Merci encore.
Jean-Marc.
[/b]
Boulon en T
Ton boulon est certainement une fabrication spéciale pour ce montage
Je connais beaucoup de montages qui sont fait ainsi, mais les boulons sont toujours des accessoires que l'on se procure auprés du fournisseur, cela ressemble aux fixations "halfen"
Tu as toujours le recours d'en fabriquer en soudant (ou brasant) un T sur un boulon ordinaire, à moins d'en trouver un similaire chez un marchand de serres......
je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une fabrication spéciale. J'en ai déjà vu par ailleurs dans d'autres tailles.
Je ne connais pas les fixations dont tu parles. Je vais voir si je trouve quelque chose sur le net pour comparer avec ce que j'ai.
Le vendeur de serre peut m'en procurer mais à son prix et c'est sans compter les frais de port.
Si je ne trouve pas je n'aurai pas d'autres choix que de passer par lui. Je continue d'espérer.
Merci encore pour ton aide.
Jean-Marc.
Jean-Marc.
boulon en T
Sur le site http://halfen.fr tu trouveras toutes les fixations, et ils ont effectivement des boulons "en T"
