Enduit ciré
bowish
Enduit ciré
Message par bowish »
J'ai bien cherché un tel sujet sur le forum et je suis sûr qu'il existe mais le moteur est perfectible et je n'ai pas trouvé.
Les enduits façon torchis à l'ancienne sont très à la mode et très abordables pécunièrement. J'ai une tapisserie lavable sur un mur que je souhaite refaire avec un tel enduit.
Dois-je absolument enlever la tapisserie (qui semble vraiment bien accrochée) ou bien puis-je la laisser en place et mettre ma sous-couche pour enduit directement dessus?
"Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat." Gaston LEROUX
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Il faut bien s'accorder sur la désignation " enduits à l'ancienne " ou autres torchis à l'ancienne" et autres murs " qui ont tout de l'ancien " !
"A l'ancienne!" est ce la formulation réelle du produit ou est ce seulement l'aspect qui pourrait quand même faire penser à ce qu'est réellement le torchis ou un véritable enduit minéral ?
-S'il est question d'un produit de synthèse (les caractéristiques le désignant comme tel),vous ne devriez pas avoir de difficultés à trouver toutes les indications de mise en oeuvre auprès d'un vendeur de GSB.Il est bien possible aussi que ce type d'enduit puisse être appliqué sur de la tapisserie en suivant les indications de mise en oeuvre.
-S'il est bien question de torchis (terre grasse et matières végétales) ou d'enduits minéraux traditionnels (charge calcaire et liant chaux);je reste à disposition pour conseils et renseignements compémentaires.
bowish
Bonjour et merci de votre réponse,
J'ai précisé "façon" ancienne. En fait, ce sont des produits qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Ils sont souvent décollables et doivent être cirés ou vernis pour garantir une étanchéïté surement perfectible. Celà permet de les laver mais pas de les lessiver.
Pour la plupart des produits que j'ai pu voir, le matériel se nettoie à l'eau. Ce sont donc des enduits acryliques. Aux alentours de 3€ le m², je ne sais pas quoi en penser...
gilles.gauthier
Effectivement,à 3 €/m²,le comparatif n'est même pas discutable en terme de prix !
De plus,vous ne prenez pas un grand risque si vous voulez en changer puisque ce type produit est décolable avec une détapisseuse.
Bon travaux.
