Dressing
Jean-Claude
Dressing
Je vais doter un coin de chambre d'un dressing fait maison, avec des panneaux en lamellé trouvé chez Leroy l'enchanteur. Pour délimiter l'espace dressing, j'aimerais y mettre un plafond du même bois, avec des spots. Question 1) est-ce que je laisse 10 cm pour la chaleur des spots ou est-ce que je perce le bois + le plafond pour que les spots diffusent mieux leur chaleur vers le haut ? Dans un cas, il me faut faire un coffrage dont la tranche sera de 10 cm mini. Dans l'autre, il faudrait "coller" le panneau au plafond... 2) comment faire tenir ce faux plafond le plus élégamment et solidement possible ?
Re: Dressing
Pourles spots, la meilleure solution est de leur laisser de l'espace ,
vos 10 cm me paraissent corects. Ne vous engagez pas à creuser
le plafond!!
Quand à la façon de faire tenir le coffrage, je n'ai pas d'idée, même
une structure de faux plafond pour plaques de plâtre ne sera pas
adaptée et en plus comment dissimuler les vis. Peut être que l'un
de nos contributeurs spécialisé dans la menuiserie aura une
bonne idée.
le plafond!!
bonne idée.
Pikachu
Re: Dressing
Ce serait bien si vous donniez un peu plus de détails sur votre agencement (un petit crobart joint).Par exemple les dimensions du dressing,de la pièce,HSP,dimensions de vos panneaux etc etc.
Ce serait plus facile pour vous donner un avis.
Jean-Claude
Re: Dressing
Pour être plus précis, les dimensions du dressing seront de 2.40 * 2.40. Les montants seront réalisés en plateaux de 2.49 m de hauteur * 0.60. Il me restera 1 cm puisque mon plafond est de 2.50m. Mais 1 cm n'est pas assez pour le plateau horizontal dont l'épaisseur devrait être de 18 mm. A moins que je trouve un autre système moins épais ? P ex une plaque fine de 2 mm d'épaisseur montée sur un cadre ???
Pikachu
Re: Dressing (on progresse)
Donc, si je comprends bien,vous voulez faire un rangement en vous servant d'un mur de retour sur un coté et d'une joue ou retour sur l'autre coté.En largeur vous voulez 2400mm,600 de profondeur et comme hauteur le maxi jusqu'au plafond (2500).
Avez vous l'intention d'y mettre des portes (à priori je ne pense pas vu la configuration).
Par contre ce que vous désirez c'est que le dessus de votre meuble fasse une casquette vers l'avant afin d'y intégrer des spots!!!.
Puisque vous voulez que cela aille jusqu'au plafond,faites votre dessus en 18mm aprés avoir recouper la joue en hauteur,faites dépasser ce dessus d'environ 200mm (800mm de profondeur).Cette casquette vous permettra d'y fixer un caisson d'une hauteur de 100mm dans lequel vous intégrerez vos spots.
Si tout cela ne vous paraît pas explicite,dites le et je vous enverrais un croquis.
Ceci bien sur si vous ne mettez pas de portes coulissantes (3 dans votre configuration de 815mm de large).
Jean-Claude
on progresse !
Ce que je veux faire semble passer à 100%, mais dans le sens retour, je n'ai que 50%. Je confirme pas de porte, ni coulissante, ni rien. La "casquette" à laquelle je pense devrait faire 2.4*2.4, c'est à dire couvrir tout l'espace dressing. Eventuellement, je peux réduire la hauteur des meubles de 2.49 à 2.40. C'est ça ? Mais après, je ne vois pas ???
