Placard à portes coulissantes de grandes dimensions
terz
Message par terz »
Je souhaite réaliser un placard sur tout un pan de mur (4m*2.90m) et je me pose plusieurs questions :
- apparemment les portes coulissantes font au maximum 260 de hauteur, meme sur mesure. Est ce que ce n'est pas trop compliqué de fixer un bandeau (imposte) sur une telle longueur sachant que je devrais y fixer le rail et que mon plafond est un faux plafond sur (sous) des poutres en bois. Je ne connais pas exactement l'espace entre les deux.
Comment faire pour fixer le tout? Est ce qu'il vaut mieux que je me fixe sur les deux côtés et sur les 2 cloisons intermédiaires ?
- mon placard sera séparé en 3 parties d'environ 120 à 140 cm de largeur. Est ce que du mélaminé de 18mm sera suffisant pour les rayonnages si je les fixe de chaque coté (crémaillère). Est ce que ça ne risque pas de plier.
J'espère avoir été clair et merci d'avance.
Un petit schéma un peu brouillon pour y voir plus clair :
subjectile
Message par subjectile »
vous trouverez des portes de 2,80..., donc bandeau de finission en haut, mettez du 22mm pour les étagères sur crémaillères avec les systèmes de fixations spéciales vous n'aurez aucune difficultés pour assembler tout cela.
cdt.
subjectile
