Mon lave linge ne lave plus qu'à l'eau froide, est ce la résistance qui a sautée ?
Si oui, comment la changer ?
Merci d'avance.
Lave linge en panne, résistance HS ?
Re: Lave linge en panne
Si l'eau ne chauffe plus, cela ne prouve pas que la résistance soit obligatoirement coupée, c'est peut-être qu'elle n'est plus alimentée, non ? Alors il faut tester, d'abord mesurer cette résistance (de l'ordre de 15 à 30 Ohms en général). Si elle est bonne, il faut rechercher l'endroit où la coupure s'est produite, à l'oeil puis avec un ohmmètre ou un voltmètre par exemple : une cosse défaite, le programmateur qui ne fait plus contact, le détecteur de niveau qui ne fait plus contact (c'est courant, à nettoyer...), etc... Si elle est coupée, ce qui est rare, elle se démonte facilement avec des clés adéquates, il peut y avoir un joint à changer au remontage. Je vous conseille d'appeler un dépanneur.
MS
Re: Lave linge en panne, résistance HS ?
Je comprends que la machine va jusqu'au bout du programme mais sans chauffer l'eau. En fait, le programmateur n'avance dans le lavage que lorsque l'eau est chaude. Cette information il la tient d'un thermostat. Donc si le programateur termine le lavage sans que l'eau n'ai chauffé, c'est probablement ce thermostat qui est mort !
Joyeux noel !
Joyeux noel !
C'est exact, MS, le thermostat !
Je n'y ai pas pensé tout de suite, est-ce la vapeur de l'alcool de Noêl, la bronchite ou la sénilité, je ne sais... <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
