tache de rouille sur enduit plâtre
paulito
Message par paulito »
Je suis en train de refaire une pièce et à un endroit, j'ai recouvert d'enduit une fixation déjà un peu rouillé pour un coffrage bois sur mur.
Evidemment je suis allé un peu vite et n'ai pas traité la fixation avec de l'antirouille...
Donc une tâche de rouille apparaît sur l'enduit...
Je n'ai pas encore mis en peinture...
Vaut-il mieux enlever l'enduit à cette endroit, traiter la fixation et ré enduire quitte à perdre un peu de temps ou la tache disparaitra-t-elle sous 2 couches de peinture?
Bonjour paulito
Si votre enduit est maintenant bien sec, si la tache n'est pas très étendue et si vous n'utilisez pas une peinture à base d'eau (acrylique ou vinylique) ou de teinte claire, vous pouvez laisser les choses en l'état.
Si ce n'est pas le cas, traitez votre fixation rouillée et refaites l'enduit.
Bon courage
paulito
La tache est assez petite (1cm de diamètre) mais oui je pensais mettre une sous-couche puis de la peinture acrylique...
Je vais voir si j'ai le temps de refaire à cet endroit...
