voila comme je dois rénover ma maison et faire des demandes de permis et subvention et tx O, je vais devoir réaliser des plans precis de ma maison. Connaissez vous des plans "type" dont je peux m'inspirer (de face, de haut, de coté et que sais je encore?
merci de votre aide
plan de maison type architecte
Cherchez et vous trouverez
www.commeunpro.com/infos/plans/html/maisons_1.php
C'était facile!
C'était facile!
Bonjour breizh.
Voici les documents que vous aurez à fournir pour une demande de permis de construire.
- Un plan de situation du terrain (à demander à la mairie ou au cadastre)
- Un plan-masse des constructions, coté en trois dimensions (hauteur, longueur, largeur)
- Les plans des façades du ou des bâtiments envisagés et le dessin des clôtures
- Une vue ou des vues en coupe du projet de construction (2)
- Deux photos au moins (2) (les points et angles de prise de vue des photos doivent figurer sur le plan-masse et sur le plan de situation)
- Un document graphique (2) (3) représentant la future construction sur une photo montrant le terrain et ses environs
- Une notice descriptive (2) (3)
(2) Ces pièces ne sont pas nécessaires si vous intervenez sur une construction existante sans en modifier la destination ou l'aspect extérieur
(3) Ces pièces ne sont pas nécessaires lorsque les trois conditions suivantes sont réunies
a) le terrrain est situé en zone urbaine du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), dans une partie actuellement urbanisée d'une commune dotée d'une carte communale ou d'une commune non dotée d'un document d'urbanisme (renseignez vous auprès de la mairie)
b) le terrain est situé dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites ou des paysages (renseignez vous auprès de la mairie)
c) le projet porte sur moins de 170 mètres ² de SHON (surface Hors d'oeuvre nette)
Je pense que dans votre cas, seul les trois premiers points soulignés vous concernent.
