Pourquoi ma prise d antenne murale ne marche plus ?
alex12
Message par alex12 »
Je viens à vous car je ne comprends pas trop le soucis qu'il y a.
J'avais une prise d'antenne dans ma chambre dont je ne me servais pas. Vu qu'elle était sur un mur placo qui donne sur le bureau, j'ai alors déplacé la prise de l'autre côté du mur.
Il m'a juste fallu faire un trou de l'autre côté du mur pour la boite qui permet de tenir la prise encastrable de l'antenne.
J'ai donc tout changé, remis comme c'était, mais "OH SURPRISE!!!!!" , la prise antenne ne marche plus!!!! :(
En fait je relie mon ordinateur (qui a une carte tuner) à l'aide d'un cable tv classique à la prise murale. Et la prise murale (qui contient 3 prises : une TNT, une TV et une FM) est juste reliée à un cable TNT.
Est-ce normal?
Je pense que oui, car ça marchait avant!!!!
Pourtant je suis presque sûr à 100% que j'ai tout remis comme il fallait , mais aucune réponse????!!!!!!
Sauriez-vous le soucis qu'il y a???
Merci d'avance
Alexandre
NON, vous n'avez certainement pas remis "comme tout était avant".
Le fait de bouger une prise TV peut occasionner :
- Soit une rupture de l'un des conducteurs du câble coaxial (âme ou tresse),
- Soit un court-circuit entre ces 2 conducteurs.
La meilleure solution : Démonter et refaire correctement la jonction câble coaxial - prise.
