Volet anti effraction
Sousou
Message par Sousou »
Bonjour à tous.
Comment faire pour sécuriser un volet battant en bois contre les effractions ?
Merci pour vos idées et bonnes fêtes à tous.
Re: Volet anti effraction
Anti-effraction, cela n'existe pratiquement pas. Mais retardateur d'effraction, il y a des moyens :
- D'abord, vu de l'extérieur, les ferrures d'articulation et les moyens de fermeture doivent être les moins accesibles possible, donc situées le plus possible derrière le volet et non dégradables : pas de vis apparentes faciles à dévisser, pas de gonds en saillie...
- Les volets doivent s'insérer avec le minimum de jeu dans l'embrasure de la fenêtre, de cette façon, il est difficile avec un pied de biche de les extraire.
- Les volets doivent être d'une matière très résistante, soit un bois de chêne très épais, soit revêtus d'un blindage acier épais (3mm) et non démontable vu de l'extérieur.
- Enfin, le système de fermeture doit être robuste (ne pas céder facilement à une tentative d'arrachement de volet), s'amarrer si possible dans l'entourage de la fenêtre et pas seulement sur les volets, être multiple : 2 ou 3 points de verrouillage différents demandent beaucoup de temps pour être forcés... Il y a des barres massives faites pour cet usage.
C'est pour cela que nombre de cambriolages dans des maisons avec des volets bien protégés se font tout simplement ... par la porte d'entrée, plus facile à forcer !
Les malfrats passent aussi parfois par le toit, c'est relativement facile de retirer des tuiles ou ardoises et de rentrer par le grenier si l'on récupère d'abord la grande échelle qui va bien...
Sousou
Bonjour...
et merci Totor pour ces conseils.
