Tige filetée dans une poutre...
solo
Message par solo »
peut on utiliser un scellement chimique pour "sceller" une tige filetée dans une poutre en chene ? (dans la section)
Oui, vous pouvez. Percez un peu juste pour pouvoir "visser" dans le bois dans lequel vous aurez injecté préalablement le produit. Pour pouvoir visser facilement (et vite !) avec une clé, vous serrez préalablement 2 écrous l'un contre l'autre à l'extrémité qui sera libre de la tige filetée.
Ce sera "inarrachable" ... en principe.
tige filetée
j'ai obtenu de trés bons résultats avec de la pate à bois
il vaut mieux de toute façon, comme le dit trés bien Totor, percer 1 mm en dessous le diamétre nominal de la tige filetée (percer à 11 pour une tige de 12), bourrer un peu de pate à bois dans le trou et visser la vis avec le systéme du double écrou
Il m'est également arrivé d'utiliser des chevilles à expansion, celles uitilisées pour des fixations lourdes dans le béton, je bloque la cheville avec son boulon d'origine que je dévisses pour lui substituer la tige filetée
Ceci est surtout valable quand le trou est perpendiculaire au fil du bois et à au moins 10 cm du bord (risque d'éclatement)
solo
Message par solo »
Merci pour vos reponses..... :wink:
