voute
voute
Bonjour courtiol
On peut facilement créer une "fausse voute" avec du contreplaqué par exemple
Il faut construire un bati qui supportera la partie en forme de voute
L'essentiel est le tracé de la voute
Les plus ordinaires sont des arcs de cercles (avec certains proportions)
Les plus esthétiques sont dites en "anse de panier" elles sont tracées à partir de courbes à 3 ou 5 centres ou d'équations mathématiques (équation du 3ème degré ou lemniscate - cf les voutes conçues par Séjournet au XIXème siécle ou celles abondemment utilisées dans les batiments dits "rennaissance")
On arrive à quelque chose d'approchant en utilisant une ellipse ou la "méthode des 2 cercles" qui sont beaucoup plus faciles à tracer à l'échelle d'une voute de petite taille
Je reste à ta disposition pour t'expliciter mieux ces méthodes de tracé
voute
tout à fait Totor, les architectes devaient donner une définition géométrique de la voute afin qu'à la carrière les tailleurs de pierre puissent la tracer au sol grandeur nature pour fafriquer les gabarits qui serviront à la taille des pierres
On n'utitlise qu'une partie de la lemniscate ou de la courbe de l'équation du troisième degré - l'avantage de ces courbes c'est qu'il existait des tables des coordonnées X et Y (également uitilisées pour définir les tracés des lignes de chemin de fer et des canaux au XIXème siècle)
Pour répondre à courtiol, je vois mal comment fafriquer une voute ave des carrreaux de platre, à moins de les découper en bandes de 20 cm, les poser sur champ et alors construire une vouter autostable (j'ai déja vu de telles voutes réalisées avec des briques platrières posées sur champ)
C'est en effet assez simple à dessiner :
La lemniscate de Bernoulli, en forme de 8, est le lieu géométrique des points du plan tels que le produit de leurs distances à deux points fixes appelés foyers est toujours égal au carré de la moitié de la distance des foyers.
Bon, vous pouvez ne pas retenir, il n'y aura pas d'interrogation écrite sur le sujet !
