TELERUPTEUR
Axel
TELERUPTEUR
Je désire équiper ma maison d'un système ou tous les fils vers les lampes et les interrupteurs sont ramenés au tableau. On me propose d'utiliser la technologie des télérupteurs avec une tension de 24V sur un fil de 0,75mm de section pour les commandes par bouton poussoir.
Mes questions: Quelle est la distance maximale que je peux faire du tableau avec du fil de 0,75 pour un signal de commande correcte des télérupteurs. Puis-je faire le tour de la maison? comment dois-je faire pour que cela marche?
Re: TELERUPTEUR
Qelle drôle d'idée mais enfin, pourquoi pas. Vous allez vous retrouver au tableau
électrique avec une multitude de conducteurs (n'oubliez pas de les repérer!).
Je laisserai Totor (que je salue) notre grand spécialiste vous renseigner sur les
chutes de tension, il est plus pointu que moi dans ce domaine.
Votre idée de tout commander avec des télérupteurs et en 24V pour le circuit de
commande est imposé par un système domotique?
Je ne sais pas si vous connaissez le constructeur de matériel électrique Hager
(www.hager.fr), mais vous devriez aller vous promener sur son site à propos du
système Thebis. C'est un système de domotique pour commande de l'éclairage
qui ressemble un peu à ce que vous désirez mais qui est plus souple. Les points
lumineux sont ramenés directement au tableau. Tous les commandes sont
alimentées par une sorte de bus (câble 2 paires je crois) qui transmet les
informations. le même câble peut alimenter en parallèle plusieurs modules de
commande placés dans des boitiers pour interrupteurs et raccordés à des
poussoirs. Le système est plus simple que ce que vous envisagez car un seul
câble (ou plus) peut alimenter toutes les commandes d'éclairage sans surcharger
le tableau. De plus tout est programmable à partir du tableau, vous pouvez
choisir quel poussoir commande telle lumière, si vous désirez un allumage simple
ou une variation, etc. D'après des installateurs, le système fonctionne très bien, est
sur et évolutif. Je crois que le seul frein est le prix.
Re: TELERUPTEUR
Que dire de plus aux explications pertinentes de JL ?
En effet, cela est surprenant par sa complexité, mais pourquoi pas...
D'autre part, sur une ligne bifilaire de 50 m de long en 0,75 mm², en admettant que la bobine d'excitation du télérupteur consomme nominalement 0,5 A sous 24 Volts (je pense que c'est à peu près ça, sous toutes réserves...), il y aura une chute maximale de tension de l'ordre de 1,2 à 1,5 Volt, donc il restera au minimum 22,5 Volts (si il y a 24 V au départ) pour commander le télérupteur, ce qui me paraît largement suffisant.
Mais pourquoi le commander en 24 Volts ?
Axel
Re: TELERUPTEUR
Merci de votre réponse rapide.
L'idée du 24 Volts est simple. Je n'ai pas besion de connecteur de grande section sur les interrupteurs. Je peux donc utiliser un cable contenant plusieurs connecteurs (8 ou 10 par exemple). Un pour la masse et les autres pour les fils de commande en direction des boutons poussoir. De plus aucune saignée dans les murs entre les interrupeurs et les lampes n'est nécessaire. => Ce que je gagne en main d'oeuvre, je le consomme en matériel. Oui, je suis d'accord mais au moins j'au gagné en souplesse. En effet, tout élément réactif est placé dans mes coffrets. Je peux changer à loisir les connections entre es interrupteurs et les lampes. Je peux rajouter des minuteries, des détecteurs de présence, des simulateurs de présence, ... et tout ce qu'on veux. => pour moi, le système électrique ne me coute pas plus chère et est ouvert à une évolution sans remettre en doute le plafonnage, le carrelage, .....
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Re: TELERUPTEUR
Ne le prenez pas mal, mais je n'en pense rien, vous avez une idée intéressante, à vous de la développer.
Nous pouvons vous aider pour des détails ou pour une suggestion générale, mais pas pour une installation spécifique complète et complexe.
En plus, il me semble que pour vous lancer dans une telle réalisation, il vous faut un minimum de connaisances en électricité (termes, lois générales, expérience...).
