Que faut il faire pour que le groupe de sécurité que je viens de monter sur un chauffe eau neuf, n'ait pas de fuite.
En effet il n'y a aucun épaulement au groupe de sécurité pour mettre un joint et donc la seule étanchéité que l'on puisse obtenir est faite par le pas de vis, ce qui ne sera jamais étanche;
Merci d'avance.
Stimor.
Groupe de sécurité pour chauffe eau
Mettez de la filasse sur le pas de vis. En complément, vous pouvez également mettre un peu de pâte à joints. Le ruban de teflon peut aussi être utililsé. Mais j'ai déjà constaté des fuites sur des assemblages réalisés avec du teflon qui trouvaient une solution en remplaçant ce dernier par la bonne vieille filasse.
