groupe électrogene fabrication maison
mbk51powah
Message par mbk51powah »
Salut a tous et désolé si ce n'est pas trop la rubrique pour mais je ne savais pas ou mettre cela, donc comme le titre l'indique voici un petit sujet sur un groupe électrogène fait maison.
L'idée et venue suite à des soirées entre potes dans un pré à coté d'une caravane où il nous manquait de l'électricité ; j'ai donc réfléchi à un moyen d'avoir du courant, j'ai donc récupéré un ancien moteur de débroussailleuse 40cc de 1980 que j'ai du retaper pour qu'il tourne, car il était vraiment dans un sale état, et un alternateur de bagnole (Bosch puisance 660 watts)
Avec 2 potes on a donc réalisé ce projet ;on n'a utilisé que des pièces de "récupe". Cela nous a couté 0 euro, on a utilisé pour la transmission moteur-alternateur une poulie de Ciao retravaillée, fixée sur l'axe du moteur une couroi de mob une planche en bois pour fixer le tout des tiges filetées en U pour fixer le moteur et l'alternateur un peu de fil électrique et voilà le résultat
vidéo :
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 5559611882
MERCI À :
michel (pour les pièces de Ciao)
mikael (pour le moteur de débroussailleuse)
garage 2 GT gordolon (pour l'alternateur)
pour ce projet il nous a fallu
un moteur de débroussailleuse
un alternateur
beaucoup de boulons et de pièces a la con mdr
et beaucoup beaucoup d'allers et retours en "mob" car il nous manquait toujours une pièce :)
Bravo, voilà une bonne réalisation de bricoleurs.
Quelle est la tension moyenne, à vide et en utilisation (éclairage ? intensité ?) ?
Et est-ce que le bruit ne gène pas vos voisins ?
mbk51powah
dsl de rep que maintenant, sa tension a vide et de 15 volt et sa puisance + de 500 wath,je ne rapel pas exactement de ces caractéristique,le bruits et assez fort mais des motification sur le pot d'échapement son prévu,l'utilsation de silencieux comme sur les mobylette a été choisi.merci des compliment :-)
groupe électrogéne
Bravo, un groupe vraiment pas cher.....
Autour de chez moi ce genre de "bricolage" est courant pour les "baraques de chasse" toujours isolées au milieu des bois
Pour avoir un courant d'une certaine qualité il faut utiliser une batterie "tampon", en plus l'alternateur débite un peu plus s'il est excité
Pour ceux qui sont tentés par un tel projet, choisissez un alternateur avec régulateur incorporé (la majeure partie le sont, mais pas tous...)
La batterie permet notamment de "réguler" la tension quelque soit la puissance demandée (dans la limite de ce que l'alternateur peut donner biensur) - souvent les gens utilisent tout simplement la batterie de leur 4X4
