Bande et enduit joint BA13
Une "petite" info sur les joints pour BA13, svp !
Question bandes joint
Bandes en papier pour les joints normaux...
J'ai vu qu'il existait des bandes autocollantes, mais il parait que l'on ne doit pas les utiliser au plafond... Pourquoi ?
Question enduit pour les bandes
Enduit à préparer (en sac) ou enduit tout prêt (en sceaux), lequel est le mieux ?
J'aurais bien un penchant pour le "Tout-prêt" car je ne peux pas y travailler longtemps d'affilé...
Et vous qu'en pensez-vous ?
Est-ce que la marque est importante ?
Merci pour tout avis...
Mes plafonds, doublages et cloisons sont réalisés avec des bandes à joint autocollantes. Je ne pense pas qu'il y ait de contre-indications pour les plafonds.
Je ne connais pas les enduits prêts à être utilisés, mais concernant les enduits à préparer, j'ai vu une grosse différence de facilité d'emploi entre un sac de marque réputée et un sac bon marché de magasin de bricolage.
gilles.gauthier
- Contact :
Bonjour,Walter a écrit :Personnellement je n'ai rien constaté de tel.
De même pour moi.Et ce,sur de grandes quantités utilisées.
Pour info,à distinguer:
-le ratissage/dégrossissage:
http://www.toupretpro.com/ape/preparati ... Recherche=
-la finition:
Je ne pense pas que ce type de produit soit distribué par le reseau autre que les négociants pros.
Perso, j'en ai donc déjà vu (sans marque connue) chez Brico Dépot et Mr Bricolage ainsi que chez Bagi Brico (Mais je ne sais pas si tout le monde connait ce dernier. Il n'existe peut-être que du côté de chez moi...).
De toute façon, on doit trouver ça également dans les magasins comme Leroy Merlin...
Je ne donnerais aucun conseil, seulement mon expérience perso, je suis allé faire un petit tour dans les magasins du secteur pro, là où se fournissent en général les artisans et j’ai été surpris des tarifs.
J’ai acheté de l’enduit pour bande de marque SALSI chez RéseauPro, je crois d’ailleurs qu’ils distribuent uniquement cette marque. J’ai payé le sac 14 euros, c’est intéressant d’autant que ce produit a passé tous les tests de qualités et est recommandé par le CSTB. Un produit qui ne pose aucun problème de mise en œuvre contrairement à certains vendu en GSB, Idem pour les vis a placo la boite de 1000 à moins de 5 euros, de marque LAFARGE, vous êtes sur d’avoir des vis vraiment perforantes puisque testé et avalisées par le CSTB.
Par contre certains produit sont un peu plus cher, comme les montant m48, marque LAFARGE ou PROTECTOR mais c’est toujours le même principe, ces montant vendu par les réseaux professionnels sont plus rigide et les marquages latéraux permettent une meilleure pénétration de la vis. Donc moins de galére lorsque que l’on monte ses structures.
Si cela peut vous aider ?
Merci pour les infos...
Je préciserai simplement que ReseauPro est tout de même un "enorme" reseau de distribution et de ce fait il est normal qu'il ai des tarifs intéressants.
Concernant BricoDépot, je précise qu'au moins 50 % des clients sont des professionnels...
Dans les deux cas, rien à voir avec le petit distributeur de matériaux qui aura forcement des tarifs plus haut.
Concernant le marque SALSI, je ne connaissais pas. Mais il est vrai que je n'ai pas de RéseauPro près de chez moi.
