Béton cellulaire salle de bain
J'aimerai faire un muret dans une douche à l'italienne ainsi que mon meuble vasque de salle de bain en béton cellulaire.
J'aimerai savoir s'il existe du béton cellulaire hydrofuge et quelle précaution particulière y a-t-il à prendre.
Exemple de cloison en béton cellulaire de 70 en séparation cabine ouverte et plan de vasque.
Après brossage et humidification du support jusqu'à refus,il à été appliqué un enduit hydrofuge Technidouche teinté dans la masse.Puis protégé par un traitement hydro-oléofuge pour facilité d'entretien.
Les arêtes sont protégées avec du profifé d'angle sanitaire.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires.
*Humidifier.A cet usage une vaporisateur de jardin,une brosse souple,un spalter... conviennent très bien.
Le bc refusera très vite de lui même l'excès d'eau et ruisselera,car cet apport n'est pas pénétrant à coeur du fait de la nature du matériau.
Le fait d'humidifier a surtout fonction de faciliter la première passe de ratissage de Technidouche et de revenir sur "frais" si nécessaire.
Ce support humidifié permet une meilleure prise et liaison au support.
Le support (bc) n'est en rien fragilisé mais à l'inverse plutôt renforcé et protégé par la haute résistance mécanique de Technidouche.
A disposition pour transfert docs techniques via email pro.
