CHOIX D'UN NETTOYEUR HP
Bonjour à tous.
Je désire acheter un nettoyeur haute pression mais j’ai du mal à trancher.
Les utilisations que je vais en faire sont les suivantes : nettoyage terrasse 120 m², voiture, mur etc… + sablage. Si possible je désire l’alimenter avec de l’eau de pluie stockée en bidon.
Je penche pour le modèle KARCHER 785 MX avec T-RACER + kit sablage, vous en pensez quoi ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Karcher
Bonjour Raptor-2
Attention les nettoyeurs à haute pression courants n'aspirent pas l'eau, il faut les alimenter par un tuyau d'eau sous pression - au mieux s'ils y arrivent on a une chute importante de rendement (pression et débit)
Seul les gros modèles (en particulier ceux entrainés par un moteur thermique) aspirent l'eau
J'ai essayé les fameux kit de sablage, pour moi ça reste du tout petit bricolage et en plus les buses ne sont pas du tout adaptées pour projeter du véritable produit de sablage (usure trés rapide des buses)
Ca sert à quoi que Commeunpro se décarcasse :
www.commeunpro.com/infos/conseils/outillage/nhp01.php
