Je suis sur le point de poser du jonc de mer dans une salle d'eau et non une salle de bain. Première question est-ce que le jonc de mer ne sera pas exposé à une moisissure ou autre à cause de la faible humidité de cette pièce? Car j'ai lu que le jonc de mer dans une salle de bain sera sujet à la moisissure (produit naturel oblige) à cause de l'humidité!
Deuxième question, exist-il différentes sortes de jonc de mer plus adaptées à un type de pièce?
Faut-il coller le jonc de mer? Sur toute sa surface ou seulement sur les bords?
Le jonc de mer en question sera poser sur du plancher, y a-t-il des précautions spécifiques à prendre?
Dernière question, les lattes du plancher qui serviront de support sont assez espacées. De ce fait, de la poussière passe régulièrement entre ces lattes et il est hors de question que je bouche ces espaces:le bois travail! Par contre, une personne m'a conseillé de mettre un feutre, un peu comme une grande toile, entre le plancher et le jonc de mer, afin d'empêcher que la poussière "remonte" et se ventile dans la pièce, qu'en pensez-vous? Y a t-il un autre moyen?
Merci pour vos conseils
