Question dalles de plancher agglo CTBH
Petite question sur dalles de plancher agglo CTBH (hydro).
Je viens de faire une "petite infidélité" à ce forum pour complément d'info, sur un autre forum où il m'a été affirmé que l'on devait COLLER entre elles les dalles d'un plancher en aggloméré (CTBH).
J'ai pourtant lu et relu énormement de posts, et je n'avais encore jamais entendu ça...
Qu'en pensez-vous, SVP ?
Et pour continuer sur les questions pour plancher...
Avant de poser un revêtement de sol,
je souhaite rendre étanche ce plancher, ou du moins la partie qui va me servir de salle de bain...
J'ai entendu parlé de produit qui se passe comme une peinture et d'autre qui se colle ressemblant par la forme aux ecrans de sous-toiture...
Est-ce quelqu'un à des infos ou bien a déjà réalisé la même chose que moi ?
- Contact :
Si le support ne présente pas de risques de retrait ou flexion,à cet usage,vous pouvez utiliser:
CIMFLEX MORTIER SOUPLE D’ETANCHEITE
PRESENTATION : CIMFLEX est un micro-mortier bi-composant à base de liants
hydrauliques, charges spécifiques et résines en dispersion.
CIMFLEX se prépare par mélange des 2 parties à raison de
1 volume de résine pour 3 volumes de poudre, qui, après prise et séchage, constitue une membrane souple et adhérente destinée à étancher les ouvrages contenant de l’eau.
CARACTERISTIQUES : Résistance à la pression : 1,7 N/mm2
Adhérence au béton : 1,8 MPA
Perméabilité à la vapeur d’eau : 6,3 g/m2/ 24 H
Equivalence béton SC : 10 cm
Etanchéité à la pression : 16 bars
Etanchéité à la contre-pression : 1 bar
Elongation : 35 %
Intervalle entre couche : Minimum 6 H
Délai de remise en eau : 14 jours
AGREMENTS : Alimentarité : ACS N° 99 MAT NY 487
Essai VERITAS : N° DME 793-347-01 et 02
CCT agrée par SOCOTEC N° MX 0420
Conformité sanitaire : ACS N° 00 MAT NY 030
AVANTAGES : Imperméable – Micro-poreux – Souple
Applicable sur support humide
Résiste aux agressions atmosphériques.
Résiste aux eaux déminéralisées, séléniteuses, chargées en chlorure.
Résiste aux cycles gel – dégel et à l’écaillage en présence de sels de déneigement.
Résiste aux U.V.
Adhère sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, plâtre, bois, aluminium, pâte de verre, tôle, zinc, plomb, supports bitumineux…
DOMAINE D’EMPLOI : Etanchéité de réservoirs, châteaux d’eau, bassins, aqueducs, stations d’épuration et de traitement d’eau potable.
Etanchéité sous carrelage.
Etanchéité de balcons, terrasses, solins, bacs de douche…
Cuvelage.
Etanchéité des fondations.
MODE D’EMPLOI : Préparation des supports : les supports devront être sains, cohésifs, sans trace d’huiles ou autres salissures.
Eliminer impérativement toute laitance.
Réparer les fissures importantes avec TECHNI MJS.
Traiter les points singuliers conformément au cahier des charges.
Application : préparer le produit en mélangeant les 2 composants (toujours poudre dans résine) à l’aide d’un brasseur électrique à vitesse lente.
Il est possible d’incorporer des fibres de polypropylène dans la première couche selon l’état de fissuration des supports. (traiter au cas par cas).
Mouiller préalablement les supports poreux avant application.
Le traitement se fait toujours en 2 couches à raison de 2 à 2,5 kg par m2.
L’application se fait à la brosse.
Ne pas travailler sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 H.
Ne pas appliquer en dessous de 8° C et au dessus de 35° C.
Hors pluie en 4 H à 20° C
Ne pas humidifier entre les 2 couches.
Recouvrable après 48 H.
CONDITIONNEMENT : Kit de 20 kilos (15 kilos de poudre pour 5 kilos de liant)
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires.
Elongation : 35 %
Résiste aux U.V.
Cuvelage.
Bonjour,gilles.gauthier a écrit :Bonjour,
Si le support ne présente pas de risques de retrait ou flexion...
Merci pour les infos...
Je dirais que comme tout plancher sur panne, même dans les plus solides, il y a toujours une possiblité que ça travaille...
...de toute façon, le bois travaille toujours.
- Contact :
Bonjour,SG1 a écrit :Bonjour,gilles.gauthier a écrit :Bonjour,
Vous n'indiquez seulement que dans votre deuxième message que c'est un plancher sur pannes.
Donc si effectivement,ce plancher présente déjà des risques de flexion (qui entraîneraient des fissurations de jointure sur des ctbh,ctbx...) il y aura cisaillement ou décollement du revêtement de finition.
Reste la solution de la chape fibrée.
D'autres avis seraient bienvenus
