Electricité, derivation
jb
Message par jb »
bonjour à tous
Je croyais que l'on ne devait pas utiliser une prise comme boite de derivation et donc ne pas faire repartir de fils vers une autre prise. Et la dans le dossier sur l'electricité, ils le font.
Qui peut eclairé ma lanterne ?
gabis
Re: Electricité, derivation
Message par gabis »
bonsoir,d'apres ce que je sais les normes n'interdisent pas de repartir d'une prise pour aller a une autre,par contre je crois qu'il ne faut pas plus de 2 fils par plots.mais totor pourra je pense vous en dire plus sur la question.
ps:je vous souhaite une bonne annee 2002.
Message par JL »
Bonsoir
Gabis à raison (c'est le métier qui rentre <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> ). On vous à mal renseigné, il est
autorisé de reprendre les prises les unes sur les autres, cela se fait toujours
comme cela depuis des lustres. C'est la technique du repiquage. On évite de
mettre plus de deux fils par alvéoles car après cela se complique et l'on peut
manquer de place, mais en opérant soigneusement, on peut placer jusqu'à trois
fils maximum.
Il est tout à fait autorisé également d'utiliser des boîtiers d'encastrement de
l'appareillage pour y placer des connexions, si les dimensions le permettent. Par
exemple, reprendre des circuits lumière dans un boîtier d'interrupteur. Dans un
boîtier qui acceuille un variateur, par exemple, vous ne disposez pas assez de
place pour faire des connexions. c'est un peu une question de bon sens.
L'avantage est que pour toute intervention ultérieure, vous savez ou se trouvent
les connexions et il n'y a ps à rechercher une boîte de connexion cachée l'on ne
sait où!
Re: Electricité, derivation : 2e essai de réponse
Je recommence à peu près la même chose puisque mon 1er message semble ne pas passer.
- Oui, vous avez le droit de vous repiquer sur une prise pour en alimenter une seconde. D'ailleurs, la plupart des prises possèdent 2 passages de fils pour chaque plot. Il faut câbler l'arrivée au moins en 2,5 mm² (la norme) sinon 4 mm² si les 2 prises doivent tirer chacune le max ensemble et longtemps (soit 2 x 16 A).
- Mais le plus rationnel est de partir d'un tableau ou d'une boîte de distribution afin d'alimenter chaque prise par un câblage spécifique, si c'est possible évidemment.
jb
Message par jb »
Merci a tous et bonne année
