bonsoir,suite a une coupure generale d'eau dans le quartier,il n'y a plus d'eau chaude(ballon electrique).precision:tarif hp -hc
quelqu'un aurait il une idee de la panne avant de tout demonter.merci et bonne annee 2002
ballon eau chaude
Re: ballon eau chaude
Je ne pense pas que ce soit une panne mais simplement le déclenchement d'une sécurité interne du ballon par manque de pression d'eau.
Si c'est cela, il faut donc ré-enclencher la sécurité. Cela se fait de diverses manières selon l'appareil, c'est parfois un poussoir qu'il faut "pousser" avec une tige quelconque (tournevis...) à travers un trou ou une ouverture.
Tonny 78
je suis de l'avis de totor j'ajouterai que le bouton à réenclancher est sur le thermostat (la ou arrive les fils electrique) et c'est généralement indiqué par "sécurité bipolaire"
@+ Tonny
@+ Tonny
