aide pour forage et pompe
kasper
Message par kasper »
bonjour walter
et merci vous êtes toujours fidèle au poste
oui le tuyau que j'ai avec cette pompe a effectivement un clapet anti retour
pour ce qui concerne les prises d'air , je ne pense pas parce que quand on enlève les tuyaux, on entend, l'air qui rentre
franchement j'ai plus d idée...
en tout cas merci à vous
je vais essayer de trouver un tuyau de 8 metres pour voir si c'est bien debouché jusqu'au fond
on sait jamais ...
Assurez vous que le tuyau qui alimente votre pompe électrique (avec ou sans crépine) plonge entièrement dans l'eau et ne se trouve pas bouché en arrivant au fond du tube. Pour ce faire, démontez votre pompe, lestez une ficelle ou un cordeau et faites le descendre dans votre tube. Si vous avez un morceau de fer à béton de 4 ou 5 mm de diamètre et de un ou deux mètres de long, cela fera parfaitement l'affaire au bout d'une ficelle, vous saurez ainsi exactement combien il y a d'eau dans votre tube. Adaptez la longeur du tuyau de la pompe électrique à la hauteur d'eau dans le tube et essayez à nouveau. (Le tuyau doit plonger dans l'eau mais sans toucher au fond du tube)
kasper
re bonjour
alors hier en fin de journee
j ai pu constater que la pointe etait boucher sur 1 metre voir
1m.20
alors qu avant que j utilise la pompe a main , la pointe etait propre
maintenant a savoir se que c est ,terre ou sable
j ai esseyer de pomper hier soir mais pas longtemps et ca sortait bien jaune marron
donc je vais esseyer de recommencer aujourd hui
en tout cas merci de m aider encore walter
merci et a+++
stream
Message par stream »
salut,
je ne sais pas si cela peut aider.
Il me semble qu'il a ete oublié la notion de debit. En effet, une nappe alluviale ou phreatique ne peut fournir qu'une certaine quantité d'eau. C'est le rabattage de nappe. Lorsque l'on pompe le niveau de la nappe diminue en peripherie du pompage du a une augmentation de la vitesse de l'eau. Si l'on demande un debit trop important, le niveau peut etre rabattu a son extreme et donc le forage ne fournira plus d'eau. il faut alors attendre que le niveau redevienne a son niveau d'origine.
Meme chose pour une veine; la veine peut etre apparentée à une canalisation, on ne peu pas pomper plus que ce que peut fournir la veine...
Dans ton cas il est fort probable que tu soit en presence d'une nappe alluviale ... le pompage manuelle a surement un debit moin important que l'autre methode. mais l'eau contenue dans la tubulure devrai etre evacuée. Il est fort probable que tu as un prise d'aire. Vois avec tes voisins, comment a etes mis en place leur forage. La crepine filtre l'eau, tu peux essayer de mettre en place une crepine sur un tube plus petit que la tubulure pour pomper..
Attention: je tien a preciser qu'il est important de bien aménager l'environnement directe du forage afin d'eviter une pollution accidentel de la nappe par infiltration des eaux superficielles...en gros il faut eviter la presence d'un "marecage" aux alentours proches et bien impermeabilisé la sortie de la tubulure...
stream
oups j'avais pas vue la suite des messages....
il serai peut etre possible que lorsque tu as pomper avec la moto pompe, le debit demandé soit trop important.. ce qui a aspiré une quantité importante de limon ou argile qui as bouché ton forage..... lorsque tu as retiré la moto pompe est ce que la crepine était plaine de terre...
Pour savoir la nature du sol, lors d'un essais de pompage fructueux: laisse decanter l'eau extraite dans une bouteille transparente... la vitesse de sedimentation est d'autant plus rapide que la particule est grosse, tu auras differentes couches, avec du plus bas vers le haut: gravier, sable, limon, argile.
kasper
re bonjour à tous
après avoir eu plusieurs problèmes et par dessus une angine carabinée
me revoilou , donc merci à tous ....
voila où j'en suis , j'ai réussi à brancher une pompe électrique qui fonctionne à merveille grace à une vanne, ou au dessus et branché ma pompe à main je laisse ma vanne ouverte j'actionne la pompe à main puis branche ma pompe électrique je ferme ma vanne et là, la pompe électrique a tourné pendant 2h00 en sortant de l'eau claire et avec une bonne pression
bon quand j arrête de pomper une demi journée, et que je remets en route l eau est trouble puis s'éclaircie
voila ce que je voudrais faire par securité c est de" relouer la pompe a crapot qui n'avait rien aspiré au début mais la coupler avec ma pompe a main pour pouvoir l'aider a pomper
est ce possible???
MERCI D AVANCE
Bonsoir kasper.
Je n'ai pas d'expériences autres qu'avec des pompes électriques et pompes à bras traditionnelles et ceci toujours sans problèmes, les pompes installées l'ayant toujours été dans des terrains assez compactes.
À mon avis vous ne risquez pas grand chose en réinstallant votre pompe de location. Démarrez à la main, pompez jusqu'à obtenir de l'eau claire, puis basculez votre vanne et mettez en route la pompe à crabot.
Bon courage et tenez nous au courant.
kasper
franchement walter merci d'être toujours là , malgré ma durée d'absence involontaire
bon va falloir que je rachète des raccords pour la pompe à crapot qui a une manche pour un tuyeau de 50/60
bon mes voisins me disent que du moment où j'ai pas désamorcé ma pompe électrique durant plus d'une heure, ça devrait être bon , mais ce qui me tracasse
si je pars une semaine sans que l'eau ait tourné, quand je vais remettre en route en revenant l'eau va être plus que trouble et va partir dans mon installation non ???
Bonjour kasper.
Parce que vous vous servez de cette eau pour des besoins domestiques :?: :?: :?: Il serait prudent de la faire analyser :!:
D'autant plus que vous semblez demeurer dans une zone d'habitation où le sous sol peut être plus ou moins pollué.
Pour en revenir à votre problème actuel, le fait qu'il n'y ait pas de désamorçage sur une période de plus d'une heure, semble indiquer que votre montage est exempt de défauts. Pour ce qui concerne le trouble de l'eau, il se peut qu'il se produise des effondrements dans la poche de soutirage en début de pompage. À mon avis, ce phénomène devrait tendre à disparaître à la longue. Mais ce n'est qu'un avis personnel.
kasper
re bonjour walter
voila j ai re installer la pompe crapot a la place de la pompe electrique
j ai laisser tourner une heure mais voilà elle s est desamorcer
j ai re esseyer avec la pompe a main mais toujours rien
je vais attendre que l eau remonte
ai je exagerer ?, d avoir laisser tourner plus d une heure une pompe a crapot?
parsqu un voisin me dit qu il ne faut pas plus d un quart d heure
arreter un quart d heure etc etc etc
a+++
Votre pompe a sans doute un débit trop important qui ne permet pas à la poche souterraine de se renouveler. Je pense que vous êtes trop gourmand :D
kasper
bon ben là cette fois, elle pompe a peu pres 5mn puis plus rien fo que j attende que ca remonte a chaque fois rrrrr alors bon je vais aller la rendre
Bonsoir à tous.
Je pense qu'il est utile au départ lorsque l'on pique une pompe, de "faire la poche".
Dans des conditions défavorables, cette opération peut s'avérer relativement longue mais le résultat final est néanmoins lié à l'abondance ou non d'eau dans le sous-sol. La multiplication des ce type de prélèvements conduit certainement aussi à l'appauvrissement des ressources en eau du sous-sol.
