Meubles en eucalyptus, terrasse et catastrophe
vortex314
Message par vortex314 »
voici 10 jours, j'ai acheté deux banquettes de jardin en eucalyptus chez Castoraxx..
Depuis, il a plu et une sorte de résine ou d'huile a coulé partout sur la terrasse (premier étage). Ce vernis s'est incrusté dans les joints des dalles et a également coulé sur le béton armé de la dalle. Ce béton a absorbé ce vernis.:evil:
Depuis j'ai essayé de laver les joints avec de l'eau et un peu de javel diluée, au Karcher...mais rien n'y fait..
Voila mes questions ;-)
Faut il traiter des meubles en eucalyptus avant de pouvoir les mettre à l'extérieur ?(la conseillère nous avait dit de les traiter une fois par an...mais pas la première année...)
Et surtout.. avez vous des idées de comment faire partir ces traces de vernis...
D'avance merci....
Si c'est du vernis, un décapant pour peinture doit probablement en venir à bout.
Mais est-ce du vernis (ou un produit comparable) ?
Avez-vous interrogé le service de vente ?
En principe, le vernis n'est pas soluble à l'eau, sa propriété principale étant d'empêcher celle-ci de pénétrer dans le bois. Il doit s'agir d'un exsudat du bois plus proche du tanin ou bien d'une teinture dont le bois a été impregné. J'ai déjà constaté ce même phénomène sur d'autres essences. Les taches laissées par les écoulements se sont avérées très tenaces et n'ont disparues qu'après plusieurs saisons.
vortex314
Merci pour vos réponses rapides...
Je suis passé au magasin ce midi, ils m'ont dit que tous les salons de jardin que ce soit en eucalyptus ou teck doivent être traités avant d'être placés en extérieur.
Ils m'ont dit également que ces meubles sont seulement trempés avant commercialisation dans un bain de produits semblable à une teinture...
Mais ni leur conseillère, ni le mode d'emploi livré avec le mobilier ne stipule que celui-ci doit être traité, vernis avant utilisation.
Peut il s'agir d'un défaut de fabrication du mobilier dans le sens, que le traitement anti pluie n'ait pas bien été réalisé?
Et si jamais vous connaissez un produit miracle...
Cela confirme ce que je pensais (sans le dire ouvertement) : Il s'agit bien d'une teinture pour bois probablement à base de pigments naturels comme cela se fait souvent en Asie (et non d'un vernis).
Le problème, c'est que ces teintures sont excellentes, elles résistent souvent à presque tous les produits de nettoyage et de "blanchiement", y compris l'eau de javel ... Enfin, cela ne coûte rien d'essayer quand même avec cette dernière.
vortex314
Suite de l'histoire...
Castoraxx me soutient que tous meubles en bois achetés dans n'importe quel magasin doit être traité avant d'être mis en extérieur ( et que cela n'et jamais fait à la livraison du produit)... est ce que quelqu'un peut me confiirmer cela?
Est-il normal qu'aucune mise en garde contre le relargage de substances ne soit signalés en magasin et/ou dans le mode d'emploi? (Casto me dit qu'ils ne le mettent pas car ce serait anticommercial.. c sur, ils vendraient bcp moins de meubles comme cela...)
Et sinon la bonne nouvelle, après avoir tester avec de la Vodka à 37%, qui me donnait déjà des résulats valables, de l'alcool 96 % de magasin de bricolage, se révèle être le produit miracle que j'attendais....
Plus de taches, enfin pour le moment ;-)
J'ai rentré mes meubles pour le moment. Est ce que qqun peut me dire cb de temps dois je les laisser sécher avant de les traiter avec un vernis incolore pour bois exotiques?
D'avance merci...
Bonjour vortex314
Le teck ne nécessite en principe pas de traitement préalable à son exposition aux intempéries dans la mesure où ce bois est imputrescible. Sans traitement, il se patine alors et prend une teinte grisâtre. On peut lui redonner un coup de jeunesse en le ponçant et éventuellement le huiler.
J'ai acheté l'an dernier des chaises de jardin en teck qui comportaient toutes une petite étiquette conseillant d'appliquer une couche d'huile avant avant utilisation puis régulièrement tous les ans.
Il tombe sous le sens que les essences "sensibles" aux intempéries sont à protéger, soit par peinture, soit par vernissage, ou bien encore par huilage pour celles qui nécessitent ce traitement. En principe, il est courant, sinon d'usage, de demander lors de l'achat quel type d'entretien est censé recevoir le produit que l'on acquiert.
Ceci étant dit, mettez vos meubles à sécher (le temps est variable suivant l'humidité relative en vigueur chez vous) deux semaines devraient suffire (le temps que les beaux jours reviennnent) puis admninistrez le traitement qui vous est conseillé par le vendeur.
justular
Moi aussi j'ai des taches
Message par justular »
Et je pense que c'est le gras du bois qui ressort.
Il est souvent conseillé de dégraisser le bois eucalyptus avant de faire un autre traitement. (Chez pointP on m'avait recommandé ça).
Mon salon je lui avais juste mis du saturateur l'année dernière; Plein de petites taches sont apparues à la fin de l'été, du coup il me l'ont echangé (Gammvert). Mon nouveau salon , je ne sais pas si je remet du saturateur , si je dégraisse avant , si je met de la lasure..... Pas simple le bois...mais c'est trop joli en tout cas.
Merci pour vos conseils.
justular
Re: Moi aussi j'ai des taches
Je voulais dire des taches sous les pieds des chaises et de la table.
meuble en eucalyptus
soyons sérieux
l'eucalyptus est un bois qui ressemble étrangement au teck (quand il est neuf)
c'est un bois très tendre et très poreux qui ne suppporte pas du tout d'être exposé à l'extérieur
on fait des ponts de bateau en teck depuis des siècles, avec un minimum d'entretien ils veillissent très bien
vous ne verrez jamais un "marin" acheter du mobilier pour son "sundeck" en eucalyptus....
justular
Re: meuble en eucalyptus
matheysinus a écrit :soyons sérieux
Ok je veux bien te croire mais alors pour l'entretien le mieux c'est quoi alors, lasure exterieur??
justular
Pour ma part le vendeur m'avait dit que c'était un bois trés dur. Qui croire????
xavinou
Message par xavinou »
justular a écrit :Pour ma part le vendeur m'avait dit que c'était un bois trés dur. Qui croire????
A en croire ce que je viens de lire sur le net, il existe de nombreuses variété d'eucalyptus, qui ont des propriétés très différentes. Donc des dureté très différentes également. (pour anecdote, il existe un eucalyptus dons les planches sont quasi insensible au feu!! )
