spots électriques 300VA = 1 point lumineux?
Je lis partout que dans le cadre des normes électriques, lorsque l'on met de spots, on considère 1 point lumineux si les spots ne dépassent pas 300VA.
Quelle est cette unité? Quelqu'un peut-il m'expliquer, je connais les Volt, les ampères, les hertz, les ohms, mais les VA???
D'avance merci.
D'avance merci.
VA = Volts /Ampères = Puissance = Watts pour faire simple et pour des spots cela fonctionne.
En fait le VA est utilisé pour des puissances en courant alternatif.
En courant continu, on utilise le Watt. Pour des résistances pures (comme des ampoules, le VA=Watt). Pour d'autres éléments, cela n'est plus vrai (bobinages, moteurs, condensateurs, etc…), car intervient le cos Phi, mais je laisserai à Totor notre spécialiste le soin de développer si mes explications vous paraissent insuffisantes.
