panne lave linge
eve0608
panne lave linge
Message par eve0608 »
j'ai un lave linge Ariston de 3 ans qui ne veut pas démarrer. Il se met sur position "test" lors de la selection d'un programme. Un conseil me serait bien utile.
Vérifier d'abord, dans l'ordre :
- Qu'il n'y a pas de fuite en dessous,
- Que le tambour tourne bien à la main,
- Que la pompe de vidange n'est pas coincée par quelque chose (facile à vérifier par dessous, en ouvrant la trappe et en déclipsant le couvercle de pompe).
- Qu'une électrovanne (celle de remplissage) n'est pas coupée (il faut démonter et avoir un ohmmètre).
