décaper des batis
décaper des batis
J'ai commencé le décapage de mes bâtis de portes (au moins 3 couches de peinture).
Je les veux naturels.
J' ai commencé par les poncer avec une ponceuse triangulaire.
Résultat : au bout de 3 jours le bati n'est pas fini et la ponceuse a rendu l'âme.
Autre essai ce soir avec de la lessive de soude : pas beaucoup plus concluant.
Avez-vous un remède miracle
décapage
bonjour Julo
La solution idéale pour décaper c'est le sablage
Avant de décaper la totalité des bâtis, faites un décapage sur une partie puis un essai avec un verni ou une lasure pour évaluer le résultat. Suivant le résultat vous n'irez pas plus loin.
Sinon, je vous propose de d'effectuer un décapage chimique puis terminer avec un ponçage mécanique, puis manuel. Beaucoup de ponceuses ont une sortie pour un branchement sur un aspirateur ce qui règle le problème de la poussière. De toute façon même avec un décapage chimique il faudra terminer avec un ponçage manuel .Alors comme d’habitude il faut prévoir une protection.
Sergep
Sergep
bjr
moi je dirais aussi le sablage ! c l'ideal a mon avis (et c pas cher)
