ardoise éternit poreuse
bonsoir amis bricoleurs,
depuis quelques jours, je remarque un écoulement le long du mur éxtérieur de ma maison.
comme il pleut beaucoup, j'ai d'abord envisagé un débordement de la gouttière qui s'infiltrerait sous le lambris de l'avant toit avant de s'écouler le long du mur. j'ai donc vérifié et nettoyé la gouttière, mais aujourd'hui, rebelote
je défais donc quelques lames du lambris et je constate que de l'eau s'écoule le long d'un chevron.
après inspection, les ardoises sont bien en place et ne semblent pas fendues. l'une ou plusieurs d'entr'elles doivent donc être poreuses. donc voilà ma question, y a- t-il un moyen de savoir lesquelles
merci de votre aide
merci de votre aide
j'arrive effectivement à voir  la partie d'où semble venir la fuite
je vais donc essayer de repérer si certaines ardoises ont blanchi
merci kamill pour votre aide
ardoise éterni poreuse
aïe, ou tant mieux je ne sais pas, je n'ai pas vu d'ardoise blanchie ou recouverte d'un dépôt blanchâtre !
ça n'est pas fait pour me simplifier la tâche: je crains, même si j'en change plusieurs, de passer à côté de celle(s) qui pose(nt) problème !!
ça y est, j'en ai changé plusieurs au niveau du chevron mouillé , j'ai arrosé , et maintenant j'attends la prochaine grosse averse pour voir le résultat.
merci pour ton aide Kamill
suite et fin du feuilleton, du moins je l'espère, : il a bien plu et pour l'instant, pas d'humidité apparente sur le mur, donc j'ai probablement changé les ardoises défectueuses
bon WE pascal
						bon WE pascal
