renover un parquet vitrifié
nico_lpb
Message par nico_lpb »
Je viens d'acheter une maison, et le séjour (28m²) est en parquet massif vitrifié (installé il y a 2ans).
Malheureusement le vernis a été rayé sur de nombreuses zones par les jouets des enfants des anciens propriétaires.
J'aimerais rénover ce parquet.
Pour ce faire je pensai louer une monobrosse (rectangle) afin de poncer avec du papier 120, puis remettre une couche de vitrificateur.
Qu'en pensez vous ?
Est il nécessaire après la vitrification de lustrer ou patriquer tout autre démarche afin de donner un belle eclat au parquet ?
merci.
kamill
Message par kamill »
Je ne sais pas si on veut rénover un parquet stratifié, mais ce qui est certain, c'est que les couches d'usure sont souvent trop fines pour pouvoir être poncées.
Eventuellement, s'il vous reste des lames non posées, faites un essai sur l'une d'elles.
nico_lpb
Je pense que vous n'avez pas bien lu mon POST.
Il ne s'agit pas d'un parquet stratifié mais d'un parquet MASSIF!
Bonjour.
Le sujet du ponçage des parquets a déjà été abordé sur le forum. Il est plus judicieux d'employer une ponceuse rotative pour les grandes surfaces (location dans certaines entreprises spécialisées dans la location de matériel) et terminer dans les angles avec une ponceuse spécifique.
Après vitrification (deux couches ! sujet également abordé dans le forum pour un escalier) il n'est pas nécessaire de procéder à un traitement complémentaire.
rivencent
Message par rivencent »
en effet l'ideal pour poncer un parquet cest une ponceuse a rouleau frmat familiale ;)
ca pese dans les 40 kilos mais le resulat est top . kiloutou en loue avec les differentes bandes necessaires . attention cependant il est imperatif de toujours avancer et de ne pas stagner a un meme endroit sinon ca fait un leger effet de vague .
deuxieme chose cest ponceuses ne font pas les boudr le long des pleintes faudra donc un outils pour les faire .
aprs deux couche de verni special parquet ( faut bien depusierer avant hein :)) choisir le verni suivant la finition desiree (attention ne pas marcher sur le verni quand il est frais ca laisse des traces .
une fois les deux couches de verni poseees il est recommande de laisser bien durcir en profondeur le verni. en gros eviter de mettre des meubles tres lourds durant quelques jours sinon ca peut laisser des traces .
voila voila :)
kamill
Toutes mes excuses :oops:
Dorénavant, je ne répondrai plus aux questions un lendemain de grosse soirée... je ne raconte que des conneries...
nico_lpb
C'est pas grave Kamill !
C'est l'intention qui compte !
Rivencent: Justement je pensai ne pas utiliser de ponceuse à bande. Comme le parquet n'est pas vieux (<2ans). J'ai juste envie de faire un poncage fin du vernis afin de créer une accroche et remettre une seul couche de vernis par dessus l'ancien.
Je me dis que poncer le parquet jusqu'au bois est peut-être un peu laborieux et en plus les griffes ne sont que superficielles.
c'est pourquoi je pensai juste "casser" le vernis avec une Monobrosse (ca ponce moins fort q'une ponceuse à bande).
Je vous informerais du résultat dans 2 semaines.
ciao.
Bonjour.
Si les défauts que vous avez constatés sont de faible profondeur et n'ont pas entamé la couche superficielle du bois, un simple ponçage tel que vous le préconisez, sera suffisant. Assurez-vous après ponçage et un nettoyage par aspiration qu'il ne reste pas de rayures. passez un chiffon très légèrement humide, laissez sécher une nuit puis passez vos deux couches de vitrificateur en respectant le temps préconisé entre deux couches.
nico_lpb
Merci pour vos conseils !
Vous pensez vraiment que 2 couches soit necessaires ?
Si les traces ont totalement disparu après ponçage, et qu'il reste une couche de l'ancien vitrificateur, une couche bien "tirée" devrait suffire d'autant que la sous couche résiduelle sera relativement dure. Mais si vous êtes obligé de poncer jusqu'au bois, il faudra impérativement deux couches. Celles-ci doivent être minces : il vaut mieux deux couches minces qu'une couche plus épaisse !
